查看: 1068|回复: 12
求助!!本人认为的疑难杂症。
发表于 2007-12-8 00:07 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
配置如下:亚托450se 没炸过 新组装(组装方法参照鸟哥450SE组装调试方法组装)。 65mg×3 新 401+9257新 原装430x电机 35x电调。天地飞9通控 天地飞pcm 9c接收。325pro木桨(已经做过动静平衡) 螺距和油门按一般悬停模式。-2 0 5 7 9 油门 0 38 68 83 100
问题如下:悬停10多秒后 尾巴会抽促。 再过5-6秒又抽促。然后又再过5-6秒又抽。。。。。。
换过接收问题没解决
换过好盈40A电调 问题没解决
换过esky 做尾舵机锁尾 抽动更厉害
401设置如下delay 为0   limit为80-100都调过 感度由40-100都调过 没解决问题。
请教各位该如何解决!!
 楼主| 发表于 2007-12-8 00:10 | 只看该作者
皮带换过 皮带的松紧度 也多次试过。
中立点的选取参照http://bbs.5imx.com/bbs/viewthre ... =%D6%D0%C1%A2%B5%E3
发表于 2007-12-8 00:12 | 只看该作者
用什么舵机。
皮带 陀罗仪 螺据 油门都要协调 还有检查电池。有的电池不好也会这样。尾部要关掉401感度 起飞时看他向哪里 偏飞 ,调拉杆长短到不偏 为止。在把感度调上去。换个锂电试试
[ 本帖最后由 mnsky 于 2007-12-8 00:14 编辑 ]
 楼主| 发表于 2007-12-8 00:18 | 只看该作者
手头有3种电池(3E 花牌 亚托20c原装电 ) 全换过上去试 还是有抽筋。
[ 本帖最后由 zqzzy 于 2007-12-8 00:19 编辑 ]
发表于 2007-12-8 00:23 | 只看该作者
应该是401静电干扰接收机,现在天气干燥容易有这种现象
找个铝铂纸把401包起来
还有一个说法是401的减震双面胶不够厚也会产生尾巴抽动,不要扎带太紧 橡皮筋就OK
 楼主| 发表于 2007-12-8 00:37 | 只看该作者
原帖由 特帅呆王子 于 2007-12-8 00:23 发表
找个铝铂纸把401包起来
明天试试 我是扎带比较紧 没包铝铂纸 如果真这么简单就搞定 我就太感谢你王子了。
发表于 2007-12-8 01:03 | 只看该作者
找个铝铂纸把401包起来
这方法不错。我上次碰到 这问题是电池问题。呵。。楼主说三个电池都会。。那就试试这哥们的方法。希望楼主早日解决问题
发表于 2007-12-8 02:49 | 只看该作者
你的是突然抖动,不是漂移吧!~~
看看你的401 模式和数码开关是不是 开在模式舵机上了
把悬停油门提高点试试,油门高点可以提高尾桨效率
0 50 70 85 100
401最好不要扎东西,太紧的震动会影响到陀螺
用透明胶 缠上一圈就可以了不要缠紧了
[ 本帖最后由 chliang 于 2007-12-8 02:55 编辑 ]
发表于 2007-12-8 03:48 | 只看该作者
解决了吗
发表于 2007-12-8 10:21 | 只看该作者
尾管的两个碳纤支撑杆锁紧了吗?
发表于 2007-12-8 10:28 | 只看该作者
真是比较奇怪的问题.好象能考虑的问题都想到了
发表于 2007-12-8 11:50 | 只看该作者
排除其他因素后,这个问题是401受舵机(比如F9650)干扰的问题,有很多模友出这样的问题(包括偶),401下面放屏蔽片(401正装带的,或自己用铝片作一片),供参考。
 楼主| 发表于 2007-12-8 13:02 | 只看该作者
感谢各位模友的技术支持 现在王子的方法 包了接收机 包了401 现在抽筋问题已经解决。
