查看: 1801|回复: 12
430XL 3700KV 对比 新西达2217S 3450KV
发表于 2007-12-12 19:14 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
最进刚够入的430XL和2217S
KV分别是 3700 和 3450
430XL配12齿 重量:78克带金插
2217S配13齿            72克带金插
430XL 就不多说了 都是大家熟习的产品了
2217S 新出的 已经改成了4MM轴
3个大轴承固定,在震动上得到了很大的改善
2个电机 手抓感觉震动 430XL好点
但是2217S 也不错,基本差不多
耐用度上430XL 是肯定强过2217S 的
2217S 现在还需要点时间来体验它
动力上2217S强过430XL 很多《同样的设置》
转速2217S 也比430XL高 扭力也大,
耗电上2个电机差不多
20C 2200MAH 可以飞满4分钟,空载电压430XL还有3.8V
2217S 还有3.7V
还有剩余力量,感觉象是用12C 的
[ 本帖最后由 chliang 于 2007-12-12 19:39 编辑 ]
发表于 2007-12-12 19:34 | 只看该作者
俺就补充一点,亚拓的430L/430X/430XL都是9极的,2217S是12极的 :em15:
虽然这2个俺都有,不过一直没用过,回头也测试一把 :em19:
发表于 2007-12-12 21:11 | 只看该作者
H2217S 还有3.7V
3.7----3.8至少有2分钟的航线时间:em15:
发表于 2007-12-12 23:53 | 只看该作者
2217比430XL轻这么多呀!
发表于 2007-12-16 05:55 | 只看该作者
上2217还不算英雄,有本事加个XXD的H45A就知道了.
不过如果说分不出好盈和凤凰区别的朋友建议就永远不要买XXD的电直电调了.
 楼主| 发表于 2007-12-16 15:39 | 只看该作者
原帖由 water 于 2007-12-16 05:55 发表
2217S 现在配的就是 XXD 50A 电调
发表于 2007-12-16 16:23 | 只看该作者
满是拆机MOS管的XXD电调,俺不知道该说它好还是不好,爱用就用吧,俺是不敢用 :em15:
发表于 2007-12-17 11:38 | 只看该作者
新款的增强型450级别电机是H2217K,3轴承结构(4*10*4轴承1个,4*8*3轴承2个),4mm的加强主轴,输出轴转为3,175mm,和现在流通的电直电机是一样的!工作电压6-13V。最大使用电流:36-48A。目前有3个规格的KV,2800,3450,3950。
发表于 2007-12-17 16:49 | 只看该作者
:em15:
发表于 2007-12-17 17:12 | 只看该作者
原帖由 gxlzhdx 于 2007-12-17 11:38 发表
新款的增强型450级别电机是H2217K,3轴承结构(4*10*4轴承1个,4*8*3轴承2个),4mm的加强主轴,输出轴转为3,175mm,和现在流通的电直电机是一样的!工作电压6-13V。最大使用电流:36-48A。目前有3个规格的KV, ...
H2217K上市了没?给个连接!:loveliness:
 楼主| 发表于 2007-12-17 19:58 | 只看该作者
早就有了
发表于 2008-1-10 16:43 | 只看该作者
发表于 2008-3-24 15:45 | 只看该作者
原帖由 酒后架机是 于 2008-1-10 16:43 发表
拆机MOS管说不定比崭新的好上十倍!电子这东西外表只能看做工。只有用后才说话。
玩音响的都知道,有人花十倍百倍的价钱掏老美的军品拆机管子。
