查看: 1586|回复: 12
钢材理论重量
发表于 2008-3-20 16:11 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
钢材理论重量一(角钢)
角钢(等边)
规格
公斤/米
20*3
0.889
25*3
1.124
30*3
1.373
40*4
2.422
50*5
3.770
63*6
5.721
70*7
7.398
75*7
7.976
75*8
9.030
80*8
9.658
80*10
11.874
90*8
10.946
90*10
13.476
100*10
15.120
110*10
16.690
125*10
19.133
125*12
22.696
140*12
25.522
140*14
29.490
160*12
33.987
160*14
38.518
180*16
43.542
180*18
48.634
200*18
54.401
200*20
60.056
200*24
71.168
 楼主| 发表于 2008-3-20 16:50 | 只看该作者
钢材理论重量续一(槽钢)
钢材理论重量续一(槽钢)
槽钢
规格
公斤/米
5#
5.438
6.3#
6.634
6.5#
6.709
8#
8.046
10#
10.007
12#A
12.059
12#B
12.318
14#
14.535
14#B
16.733
16#
17.240
16#B
19.752
18#
20.174
18#B
23.00
20#
22.637
20#B
25.777
22#
24.999
22#B
28.453
24#
26.860
24#B
30.628
25#
27.410
25#B
31.335
27#
35.077
27#B
39.316
28#
35.823
28#B
40.219
30#
34.463
30#B
39.173
 楼主| 发表于 2008-3-20 16:53 | 只看该作者
钢材理论重量续二
钢材理论重量续二(圆钢)
圆钢
规格
公斤/米
8 MM
0.395
10 MM
0.617
12 MM
0.888
14 MM
1.21
16 MM
1.58
18 MM
2.00
20 MM
2.47
22 MM
2.98
24 MM
3.55
25 MM
3.85
28 MM
4.83
30 MM
5.55
32 MM
6.31
35 MM
7.55
38 MM
8.9
40 MM
9.87
42 MM
10.87
45 MM
12.43
50 MM
15.42
55 MM
18.60
60 MM
22.20
65 MM
26.00
70 MM
30.20
75 MM
34.70
80 MM
39.5
85 MM
44.58
90 MM
49.90
 楼主| 发表于 2008-3-20 16:56 | 只看该作者
钢材理论重量续三(管材)
钢材理论重量续三(管材)
焊管
热镀锌管
规格
公斤/米
公斤/米
DN15
1/2〞
1.26
1.33
DN20
3/4〞
1.63
1.73
DN25
1〞
2.42
2.57
DN32
11/4〞
3.12
3.32
DN40
11/2〞
3.84
4.07
DN50
2〞
4.88
5.17
DN65
21/2〞
6.64
7.04
DN80
3〞
8.34
8.84
DN100
4〞
10.85
11.5
DN125
5〞
15.04
15.94
DN150
6〞
17.81
18.88
DN200
8〞
31.52
33.41
 楼主| 发表于 2008-3-20 17:11 | 只看该作者
钢材理论重量续四
钢材理论重量续四(工字钢)
工字钢
规格
公斤/米
10#
11.261
12#
13.987
12#B
14.223
14#
16.890
16#
20.513
18#
24.143
20#
27.929
20#B
36.524
22#
33.070
22#B
36.524
24#
37.477
24#B
41.245
25#
38.105
25#B
42.030
27#
42.825
27#B
47.084
28#
43.492
28#B
47.888
30#
48.084
30#B
52.794
32#
57.741
32#B
36#
60.037
36#B
65.689
40#
67.589
40#B
73.870
50#B
101.554
几年前在某网站摘录,现转载发出,不知对DIY模友有无帮助,相信这也是原创者的本意,在此,表示谢谢!
 楼主| 发表于 2008-3-20 23:31 | 只看该作者
钢材理论重量续五
钢材理论重量续五
扁钢
公斤/米
花纹板
公斤/㎡
16*2
0.25
3MM
26.6
20*3
0.47
4MM
34.4
25*3
0.59
5MM
42.3
30*3
0.71
6MM
50.1
40*4
1.26
8MM
65.8
50*5
1.96
钢板
公斤/㎡
60*6
2.83
1MM
7.85
70*7
3.85
1.2 MM
9.42
80*8
5.02
1.5
MM
11.775
90*9
6.36
1.8MM
4.36
100*10
7.85
2.0MM
15.7
100*8
6.28
2.5MM
19.63
3.0MM
23.55
发表于 2008-3-20 23:37 | 只看该作者
跟自己的帖子发呀:em26:
零零散散的不成提桶:em17:
发表于 2008-3-21 00:00 | 只看该作者
很有用的现成的工具:em26:
发表于 2008-3-21 08:41 | 只看该作者
体积*比重
钢铁的比重是7.86吧
发表于 2008-3-21 09:45 | 只看该作者
这数据没用,现在生产的型材重量都达不到标准
发表于 2008-3-21 10:09 | 只看该作者
有用,可作参考
发表于 2008-3-21 10:31 | 只看该作者
原帖由 火花塞 于 2008-3-21 09:45 发表
这对卖家有用!我这里的建筑钢材是这样卖的:跟你说好是多少钱一吨,最后是按米数计算重量的,每米多重是按上表为准的,明知吃亏也不得不买,行规是这样,跟那家买都一样。
发表于 2008-3-22 14:52 | 只看该作者
好帖,很有用,收藏了
