查看: 1325|回复: 10
刚拿到的ZY-C6充电器
发表于 2008-3-25 01:23 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
ZY-C6黑壳新版充电器是最新型全功能多用途充电器,在上一代(蓝壳)的基础上提高了充电精度,性能更加优越。ZY-C6采用美国核心部件,数字化全自动充/放电,控制精度。它能对锂离子/聚合物锂电池、镍氢/镍镉电池、铅酸蓄电池(Pb)进行更精确的充电和放电操作(仅针对镍氢/镍镉电池)。各项参数均可通过菜单进行详细设置,并通过带背光灯的蓝色液晶屏进行显示。可显示充电和放电过程中的实时电压、电流和电池容量等信息。内置锂电池专用平衡器,平衡充电电流最大可达5A(需配大功率开关电源),最多可以一次充6串锂电池组,可快速充满大容量锂电池组并实时显示每颗单体锂电池的电压平衡状况。ZY-C6可以说是一机在手全部通吃的理想充电器。电源可以是车载12V电瓶,也可以使用是11V~15V/5A~15A开关电源供电,使用非常方便。
主要特点:
- 可充锂离子、锂聚合物、镍氢、镍镉、铅酸蓄电池
- 可充1~6串锂电池组和1~18串镍氢/镍镉电池组
- 最大充电电流可达5A
- 内置锂电池专用平衡器
- 液晶屏显示菜单、充/放电电流、电压、容量、时间
- 功耗低,无需风扇散热,工作无噪音
- 完善的安全保护措施、保证充/放电安全
主要规格:
尺寸:160mm x 115mm x 33mm
重量:500g
最大充电功率:126W
充电电流设置:0.1A~5.0A
最大放电功率:5W
放电电流设置:0.1A~1.0A
电源输入要求:DC11V~15V/5A~15A
* 内附中文使用说明书、各种连接线、温度传感器
* 不含开关电源(需另购)
发表于 2008-3-25 02:10 | 只看该作者
看起来不错 如果加上铁电池功能 和多些SET 参数就更OK了。
使用方便 支持 !
发表于 2008-3-25 03:21 | 只看该作者
多少錢啊?
发表于 2008-3-25 08:29 | 只看该作者
价格?
 楼主| 发表于 2008-3-25 13:39 | 只看该作者
飞越那有得买。
发表于 2008-3-25 13:42 | 只看该作者
多少钱,好像跟B6一样
 楼主| 发表于 2008-3-25 16:17 | 只看该作者
和B6应该不一样的,但不可以说没有共同的,C6有5个按键,他是LED指示出那一节电压高进入平行工作,B6都打算拿一个回来对比一下了。看B6充出来的电压怎么样。
发表于 2008-3-25 16:50 | 只看该作者
都是一个模子抄出来的
 楼主| 发表于 2008-3-25 17:19 | 只看该作者
ZY-C6比B6面世早
发表于 2008-3-25 23:00 | 只看该作者
好像广告
发表于 2008-3-25 23:37 | 只看该作者
最好有100种充电器在竞争。
不过这种充电器长得不好看。
