查看: 1584|回复: 15
用6EXHP,能否遥控2舵机3通的飘飘
发表于 2008-4-16 18:47 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
我飞电直的,最近我定了一个飘飘,我想用6EXHP飞这个飘飘 ,不知道遥控行不行。
1、如果控能用,我控我该怎么设置?
2、如果控能用,我的接收应该怎么插。
这个EPP飘飘是3通道,2舵机的,有知道的请帮忙解决下。
发表于 2008-4-16 19:21 | 只看该作者
是完全可以的...
发表于 2008-4-16 19:37 | 只看该作者
多的都用了,似乎还有点大材小用哦,飞飘飘机最多只用到前4个通道,第5,6通道空闲的你可以考虑拿来干其它事,比如丢**什么,呵呵~~
 楼主| 发表于 2008-4-16 19:37 | 只看该作者
我怎么没找到怎么关闭CCPM啊
发表于 2008-4-16 19:38 | 只看该作者
完全可以。
发表于 2008-4-16 19:48 | 只看该作者
回复 #4 123456li 的帖子
进入swsh菜单,把3s调整成1s就行了。
 楼主| 发表于 2008-4-16 21:03 | 只看该作者
谢谢,找到那个菜单了,还有个问题,我那个飘飘用易思凯的6通接收,我用把PPM改成PCM吗
发表于 2008-4-16 21:47 | 只看该作者
易思凯的6通接收,估计要把PCM改成PPM,要看接收机是PCM还是PPM
发表于 2008-4-16 22:08 | 只看该作者
我的就是6HP+易思凯6通接收机玩好小子的
发表于 2008-4-16 23:53 | 只看该作者
呵呵,我也是T6EXHP,买来除拉马外就没用他飞过直机,全部飞固定翼,你说可以使用不?其实AP和HP基本都是一样的,AP多了混控功能,HP多了螺距曲线功能而已.现在HP通过特别设定,也可以和AP一样实现通道混控功能了!放心使用吧,接收3通接油门不变,别的你插上就知道了,呵呵!
[ 本帖最后由 bs98136 于 2008-4-16 23:58 编辑 ]
发表于 2008-4-17 00:01 | 只看该作者
忘了说了,HP不是可以存储6架模型的数据吗?你设定一个不使用直机功能的就可以了啊!
 楼主| 发表于 2008-4-17 00:58 | 只看该作者
原帖由 bs98136 于 2008-4-16 23:53 发表
呵呵,我也是T6EXHP,买来除拉马外就没用他飞过直机,全部飞固定翼,你说可以使用不?其实AP和HP基本都是一样的,AP多了混控功能,HP多了螺距曲线功能而已.现在HP通过特别设定,也可以和AP一 ...
现在HP通过特别设定,也可以和AP一样的功能,这个特别设定怎么弄啊,能不能告诉下了,在此谢谢了
发表于 2008-4-17 01:27 | 只看该作者
利用CCPM 就那个3-S混控,可以把1,6通道调成V尾混控!只要把对应的5点螺距值都改为一样的就OK了,比如5个点都是50%,呵呵~~
发表于 2008-4-17 09:24 | 只看该作者
真复习啊.....我的T4VF不用调...想调也调不了...呵呵
发表于 2008-4-17 12:03 | 只看该作者
原帖由 123456li 于 2008-4-17 00:58 发表
呵呵,我只拿HP当AP用,当初买的时候心里是这样想的,买个HP以后飞直机也可以用,固定翼也可以用多好啊,现在好好深入的想下,觉得我的选择还是对的,当然这样的想法只适用于想我这样的业余娱乐玩家,如果对固定翼的各项功能和指标都追求完美的话,那么HP是不行的,象我这样不飞油机固定翼,基本就飞点电的休闲机的才适用哦!
HP飞飘飘绝对够了,具体的功能教你一招吧,你搜索遥控器版块,关键字T6EXHP就可以了,里面有很多有用的知识.记得一定不要不选择版块就搜索噶,那样的话你得到的结果就包括了市场版块的了,乱死!呵呵!会搜索不?呵呵!应该会吧!!!
 楼主| 发表于 2008-4-17 12:45 | 只看该作者
谢谢bs98136 的帮忙,我就用这个控玩了,我也是玩玩的不玩油机的,基本上现在就是飘飘,以后还没想好那(*^__^*) 嘻嘻……
