查看: 2364|回复: 25
T8的问题
发表于 2008-4-16 23:48 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
天地飞8通道遥控器已经在使用,有个问题请教一下高手们,练习悬停的时候飞机会突然瞬间停机、一下又恢复,时间很短,不敢飞高,一个电池飞得要出现几次,飞得提心吊胆的,不知道什么原因。我使用Futaba 6EXHP 就没有这情况,是什么原因请高手们知道一下,能处理吗????????? 我的是SJM400 PRO:em17: :em17: :em17:
发表于 2008-4-17 02:18 | 只看该作者
我也有....此狀況.......而˙且是用天地飛t9.....2公尺距離而已....s.pcm的原裝貨.........時有時沒有....接收的狀況....嚇的屁滾尿流....全新的喔.......收收起來不敢玩.....換回jr9cx2......沒問題.....t9現在拿來飛xtr..... 沒問題......據實以報......試用心得.......參考看看
发表于 2008-4-17 07:33 | 只看该作者
好象TDF有个致命的毛病就是油门处在中点的时候会出现抖舵凡是和油门有混控的通道都出现抖舵,感觉是控的中立点不清楚一样.
发表于 2008-4-17 08:56 | 只看该作者
根據個人的經驗.........這狀況就是干擾!!!
有的是跟選用頻率有關,有的是跟發射接收系統不穩定有關,而有的則是跟電裝選用及擺放位置有關!!!     樓主描述的狀況比較傾向於1或2項!!!而36頻用在全碳纖全金屬的機子上特別容易受干擾,故不建議選用!!! (個人經驗)
電子裝備的東西最好選購有品牌且口碑佳的,千萬別貪小便宜而買了低檔次的東西!!!   如果因為這些便宜貨的不穩定或故障而造成摔機,那就真的划不來了!!!  寧可多花一些錢買大廠出品的,至少系統穩定.........飛起來也安心!!!(供參考)
发表于 2008-4-17 09:03 | 只看该作者
哎,但愿TDF能赶紧迈出这距离成功的最后一步。动作不快些的话,怕是要从走振华新幻想的老路啊:em17:
[ 本帖最后由 meaommy 于 2008-4-17 09:04 编辑 ]
发表于 2008-4-17 09:40 | 只看该作者
我的天8感觉还好。。目前还没出现问题。。使用中。。
发表于 2008-4-17 09:51 | 只看该作者
那就倒霉.........
 楼主| 发表于 2008-4-17 10:49 | 只看该作者
我的SJM400换成Futaba 6EXHP 6通道PCM遥控器就没问题,只是觉得功能少了一点,不知道天地飞2次变频PPM接收机(72MHz)性能如何,可以用吗?????
发表于 2008-4-17 12:39 | 只看该作者
ppm不适合用在电直上哦,干忧大,还是见意用PCM接收。。。
发表于 2008-4-17 13:00 | 只看该作者
8錯......我頂:em26::em26:全金屬碳纖......pcm   72頻比較有保障
发表于 2008-4-17 14:26 | 只看该作者
我朋友前段时间一台T9用PCM有干扰,PPM没事。后来厂家给换了一台,厂家说是晶体有问题,LZ换个晶体试试。
 楼主| 发表于 2008-4-17 14:58 | 只看该作者
好的!我换一下试试
 楼主| 发表于 2008-4-17 16:28 | 只看该作者
请问各位朋友天地飞8通道的晶体用什么的好?我原来的是72M的
 楼主| 发表于 2008-4-17 16:34 | 只看该作者
请问8通道的PCM接收机配对晶体在哪里有卖的???
发表于 2008-4-17 16:43 | 只看该作者
原帖由 wang68718 于 2008-4-17 16:34 发表
最好联系一下TDF的客服。T9PCM接受和PPM二次变频的晶体好像不一样。我朋友刚子上次现象跟你这个差不多,像掉电重启。
 楼主| 发表于 2008-4-17 16:43 | 只看该作者
你说的情况就是和我的一样,一下掉了又来了,怎么解决的呢???
发表于 2008-4-17 20:09 | 只看该作者
原帖由 HJ7489 于 2008-4-17 16:43 发表
我以前的SJM400PRO也偶尔会出现过这种现象,就是飞在空中突然一下掉转速又突然又恢复,这种情况出现过二次,不知道是不是外来干忧,目前用450se还没出现过这种问题,ppm and pcm这二种接收我都有,四个晶体都是同频的72.790应当可以互换的。。
发表于 2008-4-17 20:22 | 只看该作者
原帖由 无双 于 2008-4-17 20:09 发表
我以前的SJM400PRO也偶尔会出现过这种现象,就是飞在空中突然一下掉转速又突然又恢复,这种情况出现过二次,不知道是不是外来干忧,目前用450se还没出现过这种问题,ppm and pcm这二种接收我都有,四个晶体 ...
我朋友那台T9是PCM有问题,PPM没问题,他飞WING。后来TDF给他换了。
 楼主| 发表于 2008-4-17 21:07 | 只看该作者
看来TDF的PCM确实有些问题了!!!!!!
 楼主| 发表于 2008-4-19 18:52 | 只看该作者
今天又拿出来准备飞,在地上还没飞刚插好电,就发现一下没电短瞬间又来了,这应该是掉电重起!!!!!!!!!哎~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~无语
