查看: 1575|回复: 15
600N试飞出现新问题:9254锁不住,尾巴不停往左自旋
发表于 2008-5-29 00:18 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
600N试飞出现问题:非锁尾模式下调到正常后切换到锁尾模式,9254反而锁不住,尾巴不停往左自旋,用600G定速器,FF9:NORMAL下70%的转速.是否转速太低了?请大师再指教,谢谢拉。
[ 本帖最后由 机翼 于 2008-5-29 00:20 编辑 ]
发表于 2008-5-29 00:29 | 只看该作者
舵罗仪反向。
 楼主| 发表于 2008-5-29 06:51 | 只看该作者
反向应该控制不了,但我的可以控制,打舵可以修正就可以,奇怪了。
发表于 2008-5-29 10:10 | 只看该作者
陀螺中立点没调好憋
机翼的机破处了,,,,,哈哈
发表于 2008-5-29 10:18 | 只看该作者
原帖由 机翼 于 2008-5-29 00:18 发表
gyro放那個位置!
 楼主| 发表于 2008-5-29 10:57 | 只看该作者
gyro放位后面,放前后会影响吗?
发表于 2008-5-29 11:12 | 只看该作者
可否上幾張圖片,大家一起討論?
发表于 2008-5-30 20:57 | 只看该作者
已经够好了
发表于 2008-5-30 21:45 | 只看该作者
回复 #1 机翼 的帖子
可能是正反问题.或者舵机的位置 太小.顶不住
发表于 2008-5-30 22:56 | 只看该作者
一般来说不一定用非锁尾模式调整,只需要在加电后,不要移动机尾的情况下,舵机壁垂直于舵机径向,传动摇臂垂直于侧板,尾轴滑套约在尾轴中间位置,尾桨叶片向前折起,下桨叶片和上浆叶片有5度左右的夹角,0度也可(注意:是下桨叶片要靠近尾管,而不是上浆叶片靠近尾管),然后飞起来,如果机尾慢速的移动,就是感度低了,如果高速的抽动就是感度高了,只朝一个方向猛转就是舵机方向反了,在陀螺仪上调一下正反开关即可,用我的方法试试看,祝你早日爽飞
 楼主| 发表于 2008-6-1 07:54 | 只看该作者
问题已经解决
问题已经解决,谢谢楼上各位兄弟,中立点级感度没有调整到位造成,发动机还在磨合中,祝各位飞行快乐!
发表于 2008-6-5 17:32 | 只看该作者
是不是感度小了
发表于 2008-6-5 17:53 | 只看该作者
我的新600N 也是跟楼主犯一样的毛病,也是新装的机机,能不能也是陀螺中立点不对!
发表于 2008-6-16 16:37 | 只看该作者
陀螺放前面,舵机一动就有干扰,你可以把飞机静置不动试验一下
我是发现这个问题后把它移到后面去就好了
发表于 2008-7-20 13:45 | 只看该作者
学习下!!~~
