查看: 1769|回复: 18
0704A请别再玩弄我了!
发表于 2008-6-2 20:48 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
刚到手的0704A,拿来飞016,控是6ex,无论怎么调,不是左飘就是右飘。不管是调控上的微调还是陀螺上的微调,始终找不到中立点。请给我一个坚决方案,谢谢。
说明,6ex的4通道要设置成反向,尾舵机动作才正确,也就是说感度要调成“负”值,我已经把感度调为-100%和-80%,但还是飘。
发表于 2008-6-2 20:53 | 只看该作者
0704a我的用了一次就没用了!
发表于 2008-6-2 21:05 | 只看该作者
调好 了也很稳的,耐心点吧
发表于 2008-6-2 21:12 | 只看该作者
便宜点出给我吧。
或者看看我原来一个0704a设置的帖子。估计是不是陀螺仪安装位置和舵机安装位置没有匹配好造成的
[ 本帖最后由 n44303 于 2008-6-2 21:14 编辑 ]
发表于 2008-6-2 22:25 | 只看该作者
陀螺仪的正反开关.
发表于 2008-6-2 22:33 | 只看该作者
原帖由 male 于 2008-6-2 22:25 发表
陀螺仪的正反开关.
0704a没这个开关的
发表于 2008-6-2 23:07 | 只看该作者
0704A关键的问题是温度,LZ飞行前与飞行时的环境是不是有较大温差?
发表于 2008-6-2 23:57 | 只看该作者
对阿。温度对0704a影响太大了。
前天抓着EP200从空调房出来悬停,开机自检后舵臂 刷 的偏向一边,控的微调到140了舵臂才回来一点点,根本没法飞。直到等了30分钟后温度上来了才能正常飞行啊
 楼主| 发表于 2008-6-2 23:57 | 只看该作者
温差到是没有,不过我的陀螺是立起来放的,因为016侧面不好找地方安装,也就是插接收和感度调节的一边对机头,插舵机一边对机尾,感觉是有点别扭,但只有这样
 楼主| 发表于 2008-6-2 23:59 | 只看该作者
这边好看点
发表于 2008-6-3 00:25 | 只看该作者
原帖由 土狗追 于 2008-6-2 20:48 发表
说明,6ex的4通道要设置成反向,尾舵机动作才正确, ...
你是不是說錯了??應該是第五通道設置成反吧???如果是第五通道的話··據我所知··對于0704A來說·····把5通道開關撥上為鎖尾····下為不鎖尾····
发表于 2008-6-3 00:45 | 只看该作者
原帖由 土狗追 于 08-6-2 23:57 发表
......不过我的陀螺是立起来放的.....
據說0704A是要立起來放的!
LZ運氣不錯哇~~~:em15:
发表于 2008-6-3 00:51 | 只看该作者
原帖由 土狗追 于 08-6-2 20:48 发表
.....说明,6ex的4通道要设置成反向,尾舵机动作才正确,也就是说感度要调成“负”值,我已经把感度调为-100%和-80%,但还是飘.....
為了尾巴動作正確,把尾舵通道设置成反向,好像跟感度沒關吧?
感度怎樣調成負?
好像是0~50%是非鎖尾,50~100%是鎖尾,LZ調到那了?
建議找個舵機插在感度的通道上,看看舵機的動作,煙酒一下後再接回陀螺。
发表于 2008-6-3 08:07 | 只看该作者
飘。。。。。不明白lz说的什么,陀螺仪是控制飞机尾巴也就是机头转向的,飘的话我理解是飞机横向移动。如果是这样的话和陀螺仪就没关系了。。。。。
发表于 2008-6-4 10:08 | 只看该作者
6ex的感度线要接在接收机6通道上,然后在锁尾模式下接电,等陀螺蓝灯常亮后关锁尾开关,这时尾舵机会向一边慢慢动,用控设置里面(不是面板上那个按扭)的微调功能调尾舵机通道,直到上下拨动锁尾开关时尾舵机不动为止。这样陀螺就设置好了,然后靠前后移动尾舵机来找中立点。
尾舵机反向了就换个方向装上,别动控的反向设置
发表于 2008-6-4 16:19 | 只看该作者
我的也是016配0704A,我的陀螺安装方向正好相反,通过3M胶贴固定在电池架侧板上。你再试试?
发表于 2008-6-4 21:47 | 只看该作者
尾舵机摇臂改成用倒数第2个孔
 楼主| 发表于 2008-6-5 01:03 | 只看该作者
感谢各位,正在改进中。今天发现0704A正面对着JJ左侧(对尾)立起来放,舵机动作就变成反向,无法进行调整。还有舵机只往一个方向行程打些,另一个方向行程就很小,唯一的办法就是调底感度至+20%,但是这样感度损失太大又没法飞。
发表于 2008-6-8 16:42 | 只看该作者
看,学习
