查看: 2289|回复: 13
请教 550电机 660mm 桨舵一体 深Vee船 升级无刷电机配置建议
发表于 2008-6-12 05:04 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
小弟以前一直在玩电直,这次第一次玩船,请大家指点一下电机怎样升级,多谢
我在ebay上买了一条pro boat shockwave 26 的船,在论坛里也搜不到关于此船的讨论.
船长660mm, 深Vee船体,原配550电机,采用浆舵一体式驱动 (浆的万向头是金属的)。 现在我手上有110A的ESC,想升级无刷电机,有这样几款电机比较感兴趣:
1) 2700kv
Voltage: 9.6V - 18V
Non Load Current: 5.3A
Regulator: 55A
Limited Current: (60/60S) 68
Max Frequency: 475W/60S
2) Kv: 2600rpm/v
Required ESC: 80A to 100A
Voltage Range: 9.6-18v
No Load Current: 5A
Max Load: 68A
Max Power: 475W/60S
Dimension:38mm X 68mm
Weight: 250g
3) Kv 2700
W34.5mm X L57.8mm
Shaft 4mm
wt 135 gr
275W at 40A
4) 540 8XL 2084 RPM / Volt
6-24 cells in a medium to large sized mono or hydro.
36mm dia x 75mm long
5mm Output Shaft. Use 5mm Couplers.
372 grams
86A
5) B28 56mm 3200kv
KV Value
(rpm/v)
Electric Regulator
(A)
Voltage Range
(V)
No-load current
(A)
Limit Current
(60/60S)
Max Frequency
(W/60S)
3200
3.2
50
350
我在ebay上还看到一些3000kv-3500kv的无刷电机,但是担心高转数会对万向头造成损坏,不知这种担心是否多余?
我有一些15c-20c 的11.1V锂电,想用这种锂电玩不知道可不可以。请大家帮我看看电机和桨的选择。
另外,大家看有没有必要添加水刀和压浪板?
[ 本帖最后由 nevinjiang 于 2008-6-12 11:10 编辑 ]
发表于 2008-6-12 08:53 | 只看该作者
4,
建议NICD电池.
 楼主| 发表于 2008-6-12 09:09 | 只看该作者
多谢! 我又翻了翻以前的帖子,锂电还是太容易大肚了(我电直就烧了一个),ni电会放心些。第四种电机会不会太重了?
发表于 2008-6-12 09:56 | 只看该作者
光说不练!先上图啊!汗
 楼主| 发表于 2008-6-12 11:27 | 只看该作者
已经更新了图
 楼主| 发表于 2008-6-12 13:55 | 只看该作者
现在比较倾向于买最后一种B28 56 电机, 合适吗? 如何配桨呢? 多谢了!
发表于 2008-6-12 18:01 | 只看该作者
想买您淘汰下来的有刷电调
抱个价吧
发表于 2008-6-12 18:30 | 只看该作者
proboat,呵呵,楼主多少钱买的?
发表于 2008-6-12 19:49 | 只看该作者
那个有刷是好野来的!
 楼主| 发表于 2008-6-12 19:54 | 只看该作者
在ebay上拍的,2手的,据买家说是商店展示样品,只跑啦两次,他已经升了110a 电调还附送多一个550电机和桨,不含电池,连运费一共70刀,差不多快500元吧,价钱还好吧?
 楼主| 发表于 2008-6-12 19:59 | 只看该作者
原帖由 ooss 于 2008-6-12 18:01 发表
抱个价吧
那人好像没说包括升级下来的电调,船下周才到,拿到才知道。
 楼主| 发表于 2008-6-12 20:01 | 只看该作者
原帖由 虾哥 于 2008-6-12 19:49 发表
那个有刷是好野来的!
真的?有没有大概的参数?9.6v 镍氢能跑吗?
发表于 2008-6-12 20:02 | 只看该作者
电调1个180元.+电机2个共70元.+舵机1个40元.  轴系夺系船客120元.  螺旋桨2个20元. 合计:430元
差不多咯!
 楼主| 发表于 2008-6-12 21:52 | 只看该作者
电机和桨如何选啊?有谁帮帮我
