查看: 842|回复: 9
郁闷,是不是过充了?
发表于 2008-6-22 17:18 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
我用 ESKY 生产的 0851 黑色外壳的那种小平衡冲来冲那块2200MAH 的锂聚合物电池, 充了大概5小时那个绿灯才不闪也就是代表充满了,
但是我用那个防止 过充过放的带蜂鸣的警告器 插上去后,竟然报警, 红灯不停的闪 是不是过充了啊?
发表于 2008-6-22 17:33 | 只看该作者
正常来说.充电时间最长不会超过2个小时的.看来你的那块电池有点问题.
发表于 2008-6-22 17:36 | 只看该作者
直接弄个好点的平衡冲吧,省着以后麻烦,
 楼主| 发表于 2008-6-22 17:51 | 只看该作者
新电池啊
发表于 2008-6-22 18:00 | 只看该作者
LZ,既然玩这个了,别舍不得买个几十的万用表吧,什么问题都知道了
 楼主| 发表于 2008-6-22 18:11 | 只看该作者
万用表我有...买个电池装上去就可以用了,还是要买个3E的平衡充吧?
头像被屏蔽
发表于 2008-6-22 18:25 | 只看该作者
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
发表于 2008-6-22 19:00 | 只看该作者
我一直在用,,三个花牌的电池都是用它充,,,我每次充完,测得电压是4.18,,每次都是一样的,,,没试过4.20有什么不好用,,,只是充2200要四小时,,,,950的就60分钟充满....
发表于 2008-6-22 20:17 | 只看该作者
2200MAH的电池用0851充5个小时很正常。
发表于 2008-6-22 23:48 | 只看该作者
0851充电是很慢的
