查看: 1308|回复: 13
会诊lama四合一
发表于 2008-7-14 09:43 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
各位前辈 :        这个贴儿可能很长         请有诚意的前辈往下看   帮忙解决一下问题        谢谢了
       大家好      本人刚上高一    放假后攒钱买来Esky lamaV3飞  很不容易       昨天调机的时候 随着一阵浓烟     4合1病了
              具体病情如下:
        生病前在调试     无异常情况.
        调完舵机后   推油门        4合1冒出一阵浓烟   一个电机不转了  另一个正常      马上断电.
        再接上电源后   灯亮      两个舵机可以控制 推油门      又是一阵浓烟  两个舵机正常    两个电机都不转了.
        完了之后   不接电机     接舵机和电池       3合1上的灯红了几下 变绿了  一切正常   两个舵机均动作   正常.
              病号情况如下:
       4合1拆成接收和3合1    3合1内侧突起的地方(上面有6个小孔)的下面有两个黑的东西(两边各有4个爪子)     就是他俩被烧了
               我的问题如下:
              1.依我看 接收是好的 (正面和反面分别有两个3线插孔)   这个接收可以用来飞固定翼吗     应该怎么接线      谢谢
              2.是不是把那两个黑的带8爪的小东西换了就行了呢    在哪可以买到啊    谢谢
               发贴目的如下:
             1.看看大侠们能修好吗   尽量修吧     学生飞这个不容易啊
            2.如果实在修不好   就收个2手的  能用即可   谢谢
    好了  就这些了
         多谢各位看完贴了   不知那位高手可以帮忙啊     大家也可以一起讨论一下            我的QQ是410236227  注"4合1"
              谢谢                     祝:   我的4合1早日康复.
        狗窝里的猫
发表于 2008-7-14 10:41 | 只看该作者
冒烟了,估计有地方短路了。建议你还是换一个吧。动手能力不是很强的话不要去修。到时造成的损失可以换几个4合一了。
发表于 2008-7-14 11:30 | 只看该作者
黑色的8脚元件是有刷电调用的MOS管,更换后就可以恢复正常。这个四合一理论上飞固定翼是可以的,主电调接动力电机,两个舵机接尾翼和幅翼。但是由于LAMA的接收灵敏度太低,可能控制距离不够,会飞丢模型。
发表于 2008-7-14 11:37 | 只看该作者
正在考虑偶的lama四合一能diy个什么东西呢
 楼主| 发表于 2008-7-14 12:10 | 只看该作者
短路位置知道了     是电机里俩电刷错位了    碰在一起短路了     看看有救吗
 楼主| 发表于 2008-7-14 12:14 | 只看该作者
不知楼上哪位加了我的QQ   一不小心被我删除了  请重新加   不好意思
发表于 2008-7-14 18:42 | 只看该作者
有得救的,成本不超过10元
发表于 2008-7-14 18:44 | 只看该作者
如果只是MOS管烧了,换上就好,1.5元一只。
 楼主| 发表于 2008-7-14 21:32 | 只看该作者
MOS管什么样子啊      我烧的是两个八爪的黑色东东     它叫什么啊
发表于 2008-7-15 12:03 | 只看该作者
就是MOS管。
发表于 2008-7-15 12:37 | 只看该作者
4爪的应该是4410之类的MOS,有的救。。。
发表于 2008-7-15 21:25 | 只看该作者
原帖由 smalllion4 于 2008-7-14 18:42 发表
有得救的,成本不超过10元
怎么搞,我也有一个烧了的4和1!
头像被屏蔽
发表于 2008-8-2 22:26 | 只看该作者
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
发表于 2008-8-3 11:43 | 只看该作者
黑色的8脚元件是场管,一般是三个脚一组,负责电压输入输出,4个脚一组负责电压输入输出,剩下的一个脚为信号,通过调节它的输入电压大小来改变输出的电压大小,也就是电机的供电电压。把这两个小场管换掉就好了,最好是找个好的看一下型号,在网上查查有很多型号可以替换
