查看: 1915|回复: 15
西码特C0的MINI车床能车得动光杆么?
发表于 2008-8-20 22:33 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
我用来加工直径8的光杆的轴头,不知道能否车得动铁.
 楼主| 发表于 2008-8-20 22:35 | 只看该作者
http://auction1.taobao.com/auction/item_detail-db2-ddde5437e137bba423d6cd28a562ec73.jhtml
发表于 2008-8-20 22:39 | 只看该作者
行。。。。关键看刀。
发表于 2008-8-20 23:10 | 只看该作者
直流电机的问题
请问楼上1.3KW,1.5KW直流电机能用在CM615车床上吗?
发表于 2008-8-20 23:36 | 只看该作者
这里有懂得吗?
发表于 2008-8-21 01:13 | 只看该作者
应该可以、关键看刀吧。
发表于 2008-8-21 01:29 | 只看该作者
回复 #4 landi1975 的帖子
主要看电机的转速,高速的麻烦。
发表于 2008-8-21 10:40 | 只看该作者
帮顶
发表于 2008-8-21 10:54 | 只看该作者
回复 #4 landi1975 的帖子
能啊
感觉有点吃劲  我的c3应该没问题  车过打印机的光轴
发表于 2008-8-21 19:35 | 只看该作者
力量小点 精度差点
 楼主| 发表于 2008-8-23 14:54 | 只看该作者
有谁实际用过么?
发表于 2008-8-23 18:51 | 只看该作者
当然可以 吃刀浅点 0.1-0.2MM  再小的床一样切。
发表于 2008-8-24 13:08 | 只看该作者
原帖由 陈正 于 2008-8-23 18:51 发表
可不一定。床太小了,刚性不够,会出现,吃小了打滑吃不进去,稍微加大一点量,又一口吃太深了。
发表于 2008-8-26 23:15 | 只看该作者
把 刀磨好了  可以的,  车工就是玩的个磨刀~~~~~
发表于 2008-8-27 00:53 | 只看该作者
同意楼上
