光轴和不锈钢使用同样时间后的效果对比,高手来解释一下?
oUFOo
oUFOo
发表于 2008-8-23 15:15
倒序浏览
不锈钢是车制的,光轴是用板牙板的,装上滚针单向后使用同样时间的图,光轴已经被滚针压得坑坑洼洼,而不锈钢一点事都没有,这样代表光轴比不锈钢硬??
这是20元一米的光轴,不锈钢7元一米, 比的就是价钱和效果, 某些人拿硬光轴来比,20元能买到硬光轴吗?脑子有问題
连我也不得不服,终于见识到切铝如豆腐
2011-03-06
现在玩船的人素质很差,一个广州朋友的评价
2010-05-10
行业内幕,买加工中心是不用一次性全付款的
2009-10-05
还没人发过的悬臂式雕刻机
2009-02-06
最具新手参靠价值,不到100元DIY雕刻机
2008-12-28
企图买PVCJS的梯型杆和双罗母做雕刻机丝杆的人看一下这视频
2008-12-20
小日的联轴器真不耐用
2008-12-17
百安居倒闭清仓,大量工具1元起!高档台钳6元一公斤
2008-12-13
要DIY就得向高手学习,发一强机
2008-12-12
洋垃圾集散地回来,又淘便宜滚珠丝杠,公开价格
2008-11-16
hooler
hooler
发表于 2008-8-23 15:26
看一下
haixm
haixm
发表于 2008-8-23 17:48
对于我们DIYer来说 追求的是性价比
不锈钢也是一种不错的选择 能省钱当然是好事
相信事实胜于雄辩
陈正
陈正
发表于 2008-8-23 18:45
光轴没度铬吧
伏羲之子
伏羲之子
发表于 2008-8-23 19:12
好像 没有
tjh
tjh
发表于 2008-8-23 19:18
你这个叫圆铁棒,叫光轴真是抬举它了,10元/米都不值,只能说卖这个光轴给你的商人真是太那个了......
7元/米的不锈钢你能用最好,但是我肯定不能用。因为一般DIY都是用光轴和滑块互相配合的装配精度要求很高,不然雕刻东西的时候会有很大误差的。
不锈钢要做到圆度、直线度都达到要求,比普通的铁棒的要贵,因为不锈钢加工困难一点。
7元/米的只能是毛胚料,直接用的话精度太低了。
tjh
tjh
发表于 2008-8-23 19:22
还有就是
如果就因为这2个轴现在这样的使用情况,你得出他们的硬度相差几十倍,要么就是基础知识你没学好特别是关于硬度的,要么你就是为了吸引观众的眼球特意而为。
ij106
ij106
发表于 2008-8-23 23:39
楼主啊,假设你那根是不锈钢回炉料硬度有50HRC呢?圆铁棒没有预硬才28HRC呢?
只有按标称的技术指标,然后按复合指标的工件,相互比较,这样结果才有意义.
市场上合格的光轴是不多,如果能找到台湾如TUZ之类的赛达螺丝,也是圆棒的,它们是整根淬透的,
你可以去试车一下,看看有没有你的不锈钢棒硬.这料在家用车床上用立方碳化硼车刀都会车的很毛糙.
钢材是多种多样的,他们性能也是千差万别的.炉渣与标准棒料比较是没意义的.
天糖凤凰2
天糖凤凰2
发表于 2008-8-24 00:20
建议楼主阅读一下材料行能学方面的书籍,了解一下有关材料性能的基本知识
allmight
allmight
发表于 2008-8-24 12:09
滚针也可以用在普通的轴上,45#不热处理也可以,只要加个滚针轴承的内套就好用了。
不锈钢加工难度比较大。
meaommy
meaommy
发表于 2008-8-24 12:20
哎,结论是楼主没有见过什么叫真正的光轴。也没有理解什么叫圆度直线度。更别提理解圆度直线度对导轨或轴类的意义了。20圎每米,我这里只能买到6MM,45钢调质过得轴(表面镀铬)。而这种轴的硬度、圆度、直线度比真正的导轨光轴差得远(但是比LZ这种不锈钢好得多),我们只用来当硬铁棒作支撑用。这种轴只用100MM长的一段,装上直线轴承后,有的地方走起来就疙疙瘩瘩的了。用螺旋测微器量,最粗的地方比最细的地方差了不到半格,也就是0.005MM以下。就这0.005的差别,就是光轴与铁棒的本质差别之一。另外,真正的光轴外层是锉刀锉不动的,外层挫的动的,即时圆度直线度达标,充其量也不过是略质光轴而已。
回过头来说,楼主这种用法不锈钢棒能满足使用,那选不锈钢棒就对了。有便宜的不用用贵的那的确脑子有病。可是这只能说明LZ的应用精度要求低(可以说低的几乎没要求了),铁丝级的精度能满足LZ的要求而已。说不锈钢硬度比光轴强几十倍、言下之意不锈钢“铁丝”比光轴强百倍,那就是比较可笑的事情了。最多只能说不锈钢在不要精度,只要成本的情况下比光轴强百倍才是真的。
