Trex 450 阻力太大了,好费电。。
/ 2 页
ruifeng2006
ruifeng2006
发表于 2008-9-1 00:28
倒序浏览
450已经100多个起落了! 现在发现 大浆阻力太大了, 严重影响到悬停的时间。 一个
电池
只能悬停 4 多分钟,太郁闷了!
配置:450 3700KV
RCE-BL35X
电调
电池:亚托25C *1 飞跃 20*1 花牌 15C*3
电调设置 1-2-2-2-1
0 38 68 85 100
45 60 70 80 85
螺距
-2 +5 +9
主轴轴承 单向轴承 轴承套 尾传动组 今天都刚换过了! 没装尾巴 还是故障依然啊,(不装尾巴 ,用手空转大浆,只能走3-4圈 就停下了,正常不?)
谁能帮帮我为什么呢!!!!
轴承上应该上什么 润滑油呢? WD-40 ? 还是?
2008-09-01
求助!求助! 悬停时间!
2008-08-25
新人求 深圳 附近模友。 寻找 组织!
2008-06-06
t6exhp 新手求助!
2008-06-04
450终于到手了!
2008-05-31
x6 入手 首充测试! 超强!!
2008-05-30
450都快想疯了!
2008-05-30
新手的新机 求助!!!老手进来看看!!
2008-05-27
问个 弱弱 的问题
2008-05-24
跳槽啦!!!各位老手 给条路。。
2008-05-24
ruifeng2006
ruifeng2006
发表于 2008-9-1 00:29
各位大大帮帮忙, 给点意见啊!!!!
失速飞行
失速飞行
发表于 2008-9-1 00:54
用手空转大浆这样测试不准吧,有可能是电调有刹车功能。
可以检查一下齿轮间是否太紧
ruifeng2006
ruifeng2006
发表于 2008-9-1 01:14
回复 #3 失速飞行 的帖子
检查了下,调了下马达和大齿的间隙! 还是 故障依然!
我没装电池
火星先生
火星先生
发表于 2008-9-1 01:31
皮带是否过紧?
老金
老金
发表于 2008-9-1 01:55
用手转大奖,在皮带没有安装的情况下至少转个10来圈
各个轴承和主轴垂直么?
tzbyqxiaomin
tzbyqxiaomin
发表于 2008-9-1 07:41
是否是油门设得太高了,大桨转速过快,这样非常耗电.
su--27
su--27
发表于 2008-9-1 08:49
轴承千万别上WD40,不然油会被洗光的!!!
starmoon
starmoon
发表于 2008-9-1 08:52
68和85改为 65 80 看看
fmty
fmty
发表于 2008-9-1 09:13
我的悬停点油门才开到55%,你试试哦。
eee31415926
eee31415926
发表于 2008-9-1 09:56
主要是:皮带,3轴,还有下齿跟翻转轮,主要就是这些,有一个地方卡一点加起来就不顺畅了
楼主说静止的状态下,用手推动阻力大跟油门曲线螺距没关系,纯属机械问题。
lrm
lrm
发表于 2008-9-1 10:06
应该把飞机重新拆散再装
肯定是上下两个主轴座不在一条线上
天涯明月刀
天涯明月刀
发表于 2008-9-1 13:04
我的也是,总是找不到什么地方阻力大!
woshiask
woshiask
发表于 2008-9-1 14:33
我的机机也有这中情况,电机下来非常热~
sxleejian
sxleejian
发表于 2008-9-1 17:06
电机拆了,皮带拆了,转一下,是不是够滑,一点一点仔细查一下
kiki_sdj
kiki_sdj
发表于 2008-9-1 17:28
你的电机费电
lee-king
lee-king
发表于 2008-9-1 19:58
强烈建议检查一下主轴定位孔是否偏心。
tanide
tanide
发表于 2008-9-1 22:03
换一套冰大的推力轴承主轴座会好一些
土狗追
土狗追
发表于 2008-9-2 00:33
还是存在发热严重的问题啊
iceman
iceman
发表于 2008-9-2 07:49
这个问题很容易判断,先取掉皮带检查,如果大桨仍然只能转几圈,那就是主轴承座和尾驱动的问题.反之就是尾轴有问题啦.不装大齿轮转主桨,如果顺畅就是尾驱动齿轮的问题啦.另外检查一下尾轴轴承,尾桨是否转动顺畅.
/ 2 页
