查看: 752|回复: 17
发表于 2008-10-3 15:40 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
1/已安装好PPJOY0.82,但推动遥控杆时,游戏控制器属性图的红柱也会跟着动.
2/G4已安装好,并将EMU3.2中的几个文件复制到G4安装目录下,并启动EMU3.2,按按键时,启动G4,
问题:G4正常,但飞机不授遥控器遥制??
请问还有哪没装好或是没调好?请高手帮忙!
 楼主| 发表于 2008-10-3 15:47 | 只看该作者
不会上图了?
附件上传-----------在哪?
 楼主| 发表于 2008-10-3 16:11 | 只看该作者
图来了!
图1:说明PPJOY已装好.
发表于 2008-10-4 01:51 | 只看该作者
貌似你没有安装PPJOY的那个插件。
 楼主| 发表于 2008-10-4 16:33 | 只看该作者
原帖由 johnsonren 于 2008-10-4 01:51 发表
貌似你没有安装PPJOY的那个插件。
什么插件?能说细点吗?
 楼主| 发表于 2008-10-4 17:48 | 只看该作者
如图G4遥控设置图只有两条蓝条会动,
遥控器右手杆左右动时,第一条蓝条会动,上下动时所有蓝条不动,
遥控器左手杆上下动时,第二条蓝条会动,左右动时所有蓝条不动,
等于少了二个通道,哪没设好?
[ 本帖最后由 cnnc4071 于 2008-10-4 18:04 编辑 ]
 楼主| 发表于 2008-10-4 17:52 | 只看该作者
PPJOY设置如下图,对否?
 楼主| 发表于 2008-10-4 18:01 | 只看该作者
游戏控制器属性正常(如图)
左手杆上下动时-----------十字上下动
            左右动时-----------方向舵(红柱子)会动
右手杆上下动时-----------油门(红柱子)会动
            左右动时-----------十字左右动
 楼主| 发表于 2008-10-4 18:07 | 只看该作者
请高手分析一下,问题出在哪?
对了我用的是hhhhhhhhh的打印机接口线,G3装成功过.线没问题
发表于 2008-10-4 23:10 | 只看该作者
要在emu里设置通道映射,在G4里先选controller,再mapping
 楼主| 发表于 2008-10-5 00:43 | 只看该作者
原帖由 starmoon 于 2008-10-4 23:10 发表
6楼的图就是映射用的图,但只有第一.第二两条蓝条受控(会动),也就是说映射的通道只有两个受控,还有两个不受控啊!
 楼主| 发表于 2008-10-5 01:01 | 只看该作者
用图说明
哪没调好?
[ 本帖最后由 cnnc4071 于 2008-10-5 01:03 编辑 ]
发表于 2008-10-5 08:53 | 只看该作者
emu里设置映射
 楼主| 发表于 2008-10-5 10:44 | 只看该作者
我是这样映射的,你看对不对?
1/启动EMU3.2
2/点击AUTO-DETECT,出现一对话框.
3/按对话框图示,分别遥动对映遥控杆,检测出x1=0;y1=24;x2=20;y2=4,并自动改动x1 Axis;Y1 Axis;X2 Axis;Y2 Axis的数值.
EMU映射完毕,对否?我的QQ445081791在线,请指教!
[ 本帖最后由 cnnc4071 于 2008-10-5 10:47 编辑 ]
发表于 2008-10-5 14:48 | 只看该作者
正确的为:
X轴---------Analag 0
Y轴---------Analag 1
Z轴---------Analag 3
Y旋转------Analag 4
 楼主| 发表于 2008-10-5 20:01 | 只看该作者
我试试,先谢谢3dxh和starmoon
 楼主| 发表于 2008-10-5 20:11 | 只看该作者
我试了,不行.到下图就不对了,油门柱--------受左手杆左右控制,方向舵不受控制.
下图---映射图,还是只有两个蓝条受控,
发表于 2008-10-6 23:31 | 只看该作者
看这儿吧。不用并口,直接用音频,一样的爽玩。
http://bbs.5imx.com/bbs/viewthre ... p;extra=&page=1
