Lama V3换了副厂AB桨,飞行前后左右乱晃~~
wwhheerree
wwhheerree
发表于 2008-12-30 21:17
倒序浏览
请教一下如何解决?是不是因为副厂的桨重心问题?换回原来的就没有问题,飞行稳定~~
室外lama爽炸归来~~~
2009-02-01
唉~~004好难飞啊~~和V3完全不一样
2009-01-21
关于004的38M的四合一和控搭配问题
2009-01-20
请教皮带传动的尾翼是如何控制转速的?
2009-01-15
想买架单旋翼的ESKY,是004好呢还是013好呢还是016好呢?
2009-01-14
黑人黑人,你看我的V3电池橡皮经固定大法~~
2009-01-08
2009-01-08
发现电池对V3悬停也有影响~~
2009-01-07
2008-12-30
昨天DIY了一个2S2P的电池给LamaV3用
2008-12-28
人生无常
人生无常
发表于 2008-12-30 22:44
桨的质量不行:em15:
【论坛帮助】
wwhheerree
wwhheerree
发表于 2008-12-30 23:46
这样啊,没有办法调试么?
【网上礼节十条】
catv
catv
发表于 2008-12-31 11:25
做下桨平衡吧
无间道
无间道
发表于 2008-12-31 22:37
可能是双桨所造成的
LAMA起飞后,若呈现双桨现象,大部分情况是你所描述的状况。建议:调整平衡杆的螺距试试看。:loveliness: :loveliness:
金刚捣碓
金刚捣碓
发表于 2009-1-1 00:21
什么是平衡杆的螺距?
hh7up
hh7up
发表于 2009-3-9 12:48
我也是 白浆不行 原黑桨很稳定
旺旺
旺旺
发表于 2009-3-9 13:13
可能是主齿轮下的两个螺丝宁的力度不均匀 结果使得主轴有所偏差 我之前也有这问题 后来修好啦
欢迎交流842662813
lzmars
lzmars
发表于 2009-3-11 20:08
我的白浆好像有点大,倒是很稳定,就是据说对电机损害比较大,不敢用了
lin252931
lin252931
发表于 2009-3-17 18:04
白浆不太好啊
