查看: 890|回复: 2
舵机位置和想的不一样? 来学习陀螺效应
发表于 2009-1-5 19:34 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
陀螺效应:旋转的物体有保持其旋转方向(旋转轴的方向)的惯性。
  例: 一个转动的物体,当在某一点施力,施力的效果会出现在沿转动方向 90 度的地方出现,而且转动的物体会有保持原来状态,抗拒外来力量的倾向,也就是转动中物体的轴心会极力保持在原来所指的方向。像枪管中的膛线使子弹高速旋转以保持直进性就是运用陀螺效应,直升机高速旋转的主旋翼同样的也会有陀螺效应产生,控制方式也必须考虑这种力效应延后 90 度出现的陀螺效应。
所以lama的舵机不是水平垂直的
陀螺仪的功用
  直升机飞行的基本原理是利用主旋翼可变角度产生反向推力而上升,但对机身会产生扭力作用,于是需要加设一个尾旋翼来抵消扭力,平衡机身,但怎样使尾旋翼利用合适的角度,来平衡机身呢?这就用到陀螺仪了,它可以根据机身的摆动多少,自动作出补偿讯号给伺服器,去改变尾旋翼角度,产生推力平衡机身。以前,模型直升机是没有陀螺仪的,油门、主旋翼角度和尾旋翼角度很难配合,起动后便尽快往上空飞(因为飞行时较易控制),如要悬停就要控制杆快速灵敏的动作,所以很容易撞毁,现在已有多中直升机模型使用的陀螺仪,分别有机械式、电子式 、电子自动锁定式。
[ 本帖最后由 garfieldhummer 于 2009-1-5 19:36 编辑 ]
发表于 2009-1-7 09:40 | 只看该作者
先顶后看
发表于 2009-3-12 22:17 | 只看该作者
9,舵量设置:一般新手的舵量要少点,不能太灵活,百分之60就可以了.有一定基础了,想快点就百分之80,高手嘛,就百分之百了.
10,飞机尾巴晃啊晃   追尾了,要把陀螺仪感度调低点
