查看: 1386|回复: 2
57步进电机奇怪问题
发表于 2009-2-22 08:32 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
发现在用的轴径8mm的57步进电机有个小毛病,上电自锁的时候有一格(感觉像一步)可以摆动,超过这格都锁的很紧,给信号也可转动,只是停下来后,总是有一格可以摆动,以为是电机的问题,所以又买了一个,因为联轴器是8mm的,所以又找了个轴8mm的,没想到收到货后发现两个一模一样,心里有些怕,不会也是这样吧?嘿!真给撞上了,还是相同毛病,换其它6.35mm轴径的电机上去没有问题,用的是A3977三轴驱动板,实在找不出原因,请各位给支支招!
[ 本帖最后由 ahong 于 2009-2-22 08:34 编辑 ]
发表于 2009-2-22 08:53 | 只看该作者
可能停在细分的位置了.
 楼主| 发表于 2009-2-22 11:59 | 只看该作者
原帖由 lgh_sy 于 2009-2-22 08:53 发表
可能停在细分的位置了.
每次停下来都是这样,哪果是细分的问题有办法解决吗?
