查看: 1640|回复: 15
修好了262hb 该成空心杯电机了!
发表于 2009-3-9 01:54 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
不久前,262hb 空中死机,幸亏高度低,没炸。检查发现 电机坏了。原配电机买不着,就找了个空心杯电机,装上试飞 成功!
省钱啦!还是空心杯的高档舵机啦。就是没法测,是不是快了。
262hb 的电机很一般,没碳刷,是铜片,用不了多久估计都得完蛋!韩国垃圾!
发表于 2009-3-9 08:55 | 只看该作者
就是,楼主放个话
520都是铜片咯。。。这个级别很少上碳刷的。。。
发表于 2009-3-9 09:03 | 只看该作者
能告诉我什么叫空心怀吗?
发表于 2009-3-9 09:06 | 只看该作者
:em15: 山水,我也要个电机备用。:em15: 给我连接:em15:
发表于 2009-3-9 10:10 | 只看该作者
我也是262HB,我也要:em00:
发表于 2009-3-9 10:27 | 只看该作者
好像 大部分 的 舵机电机都是  铜片的  拆了 几个没个 带碳刷的 !
发表于 2009-3-9 10:33 | 只看该作者
怎么换的,那里买的电机给个链接,这样的帖子才是好帖子呀! :em15:
 楼主| 发表于 2009-3-9 22:18 | 只看该作者
****  淘宝地址屏蔽 ****
这里,不知违反发帖规定不,我也不知寿命怎么样啊,所以我买了10个
[ 本帖最后由 ☆奇多☆ 于 2009-3-11 00:01 编辑 ]
 楼主| 发表于 2009-3-9 23:02 | 只看该作者
空心杯电机的相关知识  空心杯电机有什么特点?   空心杯电机属于直流永磁、伺服微特电机,与普通电机的主要区别采用是无铁芯转子,也叫空心杯型转子。   空心杯电机具有以下优势: 1.最大的能量转换效率(衡量其节能特性的指标)﹕其效率一般在70%以上,部分产品可达到90%以上(普通铁芯电机在15-50%); 2.激活、制动迅速,响应极快﹕机械时间常数小于28毫秒,部分产品可以达到10毫秒以内,在推荐运行区域内的高速运转状态下,转速调节灵敏; 3.可靠的运行稳定性﹕自适应能力强,自身转速波动能控制在2%以内; 4.电磁干扰少﹕采用高品质的电刷、换向器结构,换向火花小,可以免去附加的抗干扰装置; 5.能量密度大﹕与同等功率的铁芯电机相比,其重量、体积减轻1/3-1/2﹔转速-电压、转速-转矩、转矩-电流等对应参数都呈现标准的线性关系   电机的标称功率是如何确定的?   设计时,一般设定标称功率为堵转转矩的1/4-1/6处; 确定标称功率时要考虑导线的容许过流量; 我们一般建议设定工作点效率选取在最大效率点的80%左右,以便充分发挥空心杯电机的特性优势。   为何空心杯电机存在轴向、径向间隙?   空心杯电机是目前电动机中单位体积能量转换密度最大的一种,设计中追求单位体积能量转换密度最大化,是体现产品技术水平的标志之一。但是,电动机在工作中产生的热量,会引起电动机中不同材料的膨胀,预留的间隙是为了保证电动机在工作状态下,不会因为环境或电动机本身的发热而影响其正常工作。   空心杯电机的间隙检测和安装要注意什么问题? 由于空心杯电机的内部结构非常紧密,对于输出轴间隙的检测和安装时,要注意轴向、径向等负荷不能超过产品说明书的规定,以免损坏电动机的内部结构。   如何判定空心杯电机空载电流的合理范围? 在电机结构设计合理的条件下,空心杯电机空载电流值的范围是堵转电流值的0.5-1.5%。
发表于 2009-3-10 00:05 | 只看该作者
受益匪浅:em24:
发表于 2009-3-10 00:19 | 只看该作者
爽,这一换,262就变成261了
发表于 2009-3-10 10:41 | 只看该作者
连接打不开:em17:
发表于 2009-3-10 17:09 | 只看该作者
:em01: 连接打不开
发表于 2009-3-10 22:34 | 只看该作者
把“淘宝”改成“taobao”:em15: :em15:
 楼主| 发表于 2009-3-11 00:13 | 只看该作者
淘宝 里 搜 空心杯电机
