查看: 833|回复: 9
请问大家,想装一条艇
发表于 2009-3-24 11:40 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
我手头有台OS50的直升机发动机,还想利用他的离合器(主要担心入水熄火靠岸撞击,不知对发动机性能发挥有影响哇)装条艇,想速度快点,不知道什么艇型多大的尺寸比较适合,要配多大的浆,多粗的浆轴呢?请各位给小弟出出意见,谢谢啦。
发表于 2009-3-25 14:50 | 只看该作者
:em20:
 楼主| 发表于 2009-3-25 20:59 | 只看该作者
没有人知道吗?
发表于 2009-3-25 21:17 | 只看该作者
这个发动机可以直驱。船可以选900-1000这个范围的O艇。轴用5毫米或更粗的。
浆的大小要下水才好确定。你可以先用450或452的试试。
 楼主| 发表于 2009-3-25 21:48 | 只看该作者
那请问用离合跟不用离合在动力输出上有多大区别?各有什么优缺点呢?谢谢。
发表于 2009-3-26 02:28 | 只看该作者
我也说1说吧,你如果真的用直升机的离合,可能会出现打滑,玩船,1般情况下都会进水,时间长了,离合里面会生锈,到时候,换直升机离合可能有点贵和浪费;
再有,os50虽然力量充沛,可以直驱,但是想稳定的话,可以考虑加齿轮发动机座,这样,在配1M0艇的时候,可以选用大1点的桨,效果可能好点。
最后,建议先考虑发动机水冷的问题,这个问题,比离合器和齿轮发动机座可能还紧要,到底都是船,没风冷啊?
 楼主| 发表于 2009-3-26 09:18 | 只看该作者
那我直接装上直升机的整个风扇和风扇罩强制风冷有用哇?
 楼主| 发表于 2009-3-26 09:22 | 只看该作者
做水冷倒是没问题,我们公司是做模具的,慢走丝,CNC,铣床,磨床都有,我只是怕烦,不想改,不知强制风冷效果会好吗?
发表于 2009-3-26 12:40 | 只看该作者
:em17:
要是效果好的话,人家就不需要用水冷咯?
再有,你的船,总不能敞开不盖上吧?
发表于 2009-4-13 02:57 | 只看该作者
:loveliness: :em26: :em26:
