查看: 779|回复: 6
YT 450SE 莫名其妙的振动?!
发表于 2009-6-8 17:49 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
前天休息将450的连杆重装了一次,飞起来后,十分稳,连双桨都没有,结果又出现新情况:悬停、慢、中速自旋都没问题,一走航线(圆周),第一圈还好,从第二圈或三圈开始,飞机就开始剧烈地抖动,降落下来,不用等大桨完全停下来, 再飞,又不抖了,再走航线,一圈过后又抖,已经检查了旋冀头上的螺丝、连杆、主轴两端的螺丝、尾管、尾波、大桨,都没有发现问题,请指点,急等!!!:em17:
发表于 2009-6-8 18:47 | 只看该作者
怎么个抖法?~机身筛糠、点头、尾巴抽筋、、、、?
三轴、O圈、大桨、大齿检查没有?
发表于 2009-6-8 18:59 | 只看该作者
飞了一会电池可能电压低,转速降低的原因。
 楼主| 发表于 2009-6-8 22:08 | 只看该作者
原帖由 henkelfa 于 2009-6-8 18:47 发表
三轴、O圈、大桨、大齿检查没有?
除了O圈,其他几件都是新换的
 楼主| 发表于 2009-6-8 22:11 | 只看该作者
主要就是机身的部分抖 :机身筛糠、点头,左右,频率还比较高
发表于 2009-6-8 22:16 | 只看该作者
检查正螺距是不是调整以后,太大了
 楼主| 发表于 2009-6-8 22:41 | 只看该作者
LS说的,我调连杆时也量过,中间 5 度 最高 10度 左右
