查看: 840|回复: 12
4#3B的电池
发表于 2009-7-1 16:47 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
为什么电池悬停一两分钟就没劲了,新买两块也一样:em17: .难道是原厂充电器的事吗?:em00:
发表于 2009-7-1 17:24 | 只看该作者
也有可能是电机不行了。
发表于 2009-7-1 18:00 | 只看该作者
可能是电调的接线焊点松了,检查一下
发表于 2009-7-1 20:28 | 只看该作者
肯定是电机不行了,滥电机可能用不到10次:em17:
 楼主| 发表于 2009-7-2 08:26 | 只看该作者
原厂无刷电机也能这么快出问题吗?:em17:
发表于 2009-7-2 12:51 | 只看该作者
要是无刷的话那看看齿轮是不是太紧、电调有没有虚焊等问题
 楼主| 发表于 2009-7-2 13:01 | 只看该作者
齿轮是垫纸装配的,电调外面包着塑料,用肉眼看没事,需要拆开检查吗?能是原厂充电器的事吗?
发表于 2009-7-2 21:46 | 只看该作者
有万用表的话量一量那个新电池充完电的电压是多少。
我的4#3的充电器倒也出过毛病,现在不用了。
发表于 2009-7-3 00:37 | 只看该作者
原厂双无刷的话 如果用原装的12T的齿轮也就这时间
是不是悬停时油门开度也非常大啊?
发表于 2009-7-6 22:52 | 只看该作者
换16T齿轮
就行了
头像被屏蔽
发表于 2009-7-7 00:29 | 只看该作者
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
发表于 2009-7-10 01:25 | 只看该作者
我的从一飞起来就开始慢慢掉高度,必须不断补偿油门才可以稳定高度。
油门推到80%以上,还掉高度就换电池。
整个飞行时间大约6分钟到7分钟。我用的是10块钱的400MAH电池。
发表于 2009-7-10 23:51 | 只看该作者
看来大家都情况都差不多
