查看: 14547|回复: 39
哪位师傅可以教大家 如何磨钻头
发表于 2009-7-21 22:49 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
  这两天,在角铁上打眼,钻头一会就不好用了,有时还会烧蓝,听说滴点机油,不知道
是否正确。家里有微型砂轮机,但是对钻头的基础知识知道很少。
          那位师傅可以在这里给大家讲讲钻头的基础知识,和如何磨钻头。
发表于 2009-7-21 23:07 | 只看该作者
多练练就好了
  很简单的
发表于 2009-7-21 23:25 | 只看该作者
这个好做不好讲,手把手教还可以,书面表达就不会了,建议你磨的时候不要太用力《不能一次性磨下去很多,会退火的》慢慢磨,一点一点摸索,还有就是备一杯凉水用于冷却,在磨的时候感觉钻头微微泛红就马上把钻头伸进水里!                  手工刃磨钻头是在砂轮上进行的,因此对砂轮应有如下要求:
(1)选用粒度适当的(46#~80#)中软级(ZRl~ ZR2)砂轮。
(2)砂轮旋转时跳动要小。
具体刃磨步骤如下:
(1)将主切削刃置于水平状态并与砂轮外圆平行。
(2)保持钻头中心线与砂轮外圆面的夹角为Φ)。
(3)用右手握钻头头部,作定位支承并加刃磨压力。
(4)左手握钻头柄部,协助右手作上下摆动(目的:磨后角)。
(5)左右两手的动作必须很好配合协调一致。
(6)刃磨时,由上向下或由下向上都可。
(7)一面磨好后,翻转 180°磨另一面(磨法同上)。
在刃磨过程中主切削刃的锋角、后角和横刃斜角都是同时磨出的。钻头刃磨后可用样板进行检查,一般常用目测法进行检查。目测时,将钻头竖起,立在眼前,两眼平视,观看刃口,这时背景要清晰。因为观察时两钻刃一前一后,会产生视差,观看两钻刃时,往往感到左刃(前刃)高。这时将钻心绕轴线旋转180°,这样反复几次,如果看的结果一样,就证明对称了。另外钻头刃磨时,为防止切削部分过热而退火,应经常浸入水中冷却。
钻头的顶角的选用一般是硬材料取大点,可以到130-140度,软材料小点90--100度,标准的是118度.
(请勿发布外部链接,版主留)     看看这个帖
参与人数 1威望 +2 收起 理由
论坛老模友 + 2 【发贴鼓励】感谢分享,希望继续努力发更多 ...
发表于 2009-7-21 23:30 | 只看该作者
楼上的理论水平不错,佩服。
发表于 2009-7-21 23:49 | 只看该作者
直接一打一打的买好,坏了直接换。磨起来没意思:em15:
发表于 2009-7-22 00:04 | 只看该作者
仔细观察新的钻嘴头。以它为参照物,得慢慢来,不能急。
发表于 2009-7-22 00:06 | 只看该作者
终于士官了,发贴少。高兴一下,:em15: :em15: :em15:
发表于 2009-7-22 00:14 | 只看该作者
磨钻头看再多的理论与书都不如师傅在当场给你指教一下!其实说白了是很简单的。:em15:
磨钻头看似简单,但要磨好也不容易呀,我们中国也才出了个伊志福呀。
发表于 2009-7-22 01:13 | 只看该作者
我是這樣理解的.
如果要鉆.薄板.之類的..切削角要小一點.
如果厚的材料.切削角要小..但不能太小.
自己掌握吧.上次把鑽頭磨成了銑刀似的..後來磨回去又好了.
发表于 2009-7-22 08:18 | 只看该作者
好做不好讲:em26:
照猫画虎吧:em15:
发表于 2009-7-22 08:28 | 只看该作者
切削刀具主要是讲究前角和后角,钻头的前角已定,只是要磨出后角。一般3-5度就可以,就是钻刃与旋转平面的夹角。再就是要把尖部磨出来,要多试几次。
发表于 2009-7-22 08:40 | 只看该作者
除了钻头磨得不好,其实更可能是你的角铁是地条钢做的,或者钻头材质差,再有钻速太高都有可能
发表于 2009-7-22 08:51 | 只看该作者
钻的时候加点水降温,可延长钻头寿命。把转速降低点,如果是手电钻,可以断续开关来减速。
发表于 2009-7-22 09:18 | 只看该作者
我上周也在钻角铁。用的是垃圾台钻,很好钻啊。先用2mm的钻头,2500转,钻个小孔,再用5mm,1200转,扩孔。钻的时候进一下退一下,很好钻啊。钻了有几十个孔,没加水没加油。如果不先钻小孔,直接打5mm的孔,那就比较费劲。5mm的钻头横刃不小了,阻力大,很容易就发热烧钻头。
发表于 2009-7-22 09:23 | 只看该作者
麻烦哪位上图示或拍几幅演示照片或视频:em00:
在此先谢过!
发表于 2009-7-22 11:08 | 只看该作者
质量差的钻头再怎么磨也就那么回事儿:em15:
发表于 2009-7-22 15:31 | 只看该作者
原帖由 天糖凤凰2 于 2009-7-22 11:08 发表
:em15:
发表于 2009-7-22 15:41 | 只看该作者
17楼说的是,钻头好坏也很关键,我深有体会。就拿钻不锈钢来说吧,同样直径的钻头,都是同一个人磨得,角度都磨得差不离,一个能很快地钻下去,另一个只有磨的份唧唧叫呀。
发表于 2009-7-22 22:17 | 只看该作者
熟能生巧:em15:
