查看: 971|回复: 9
500问题求助,500改成皮带传动后
发表于 2009-8-7 16:47 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
亚拓500ESP改成皮带传动后,一给大油门,还没离地尾巴就狂抖,离开地面一尺后,抖动稍微能轻点,不过还是很抖,
想请教一下明白的前辈,是什么原因造成的呢?
500是新入的,只炸过一次,
电子件510原装舵机,520+9254组合
换的是飞越的皮带改装件
发表于 2009-8-7 16:58 | 只看该作者
飞越的皮带过长了。造成皮带松。
发表于 2009-8-7 17:09 | 只看该作者
1.检查皮带是否松弛。。。
2.检查悬停油门是否过低,悬停油门在65%以上才行,螺距为5.。
3.检查陀螺仪感度是否合适。。。看抖动的幅度,大的话提高感度。。。小的话,降低感度!!!
 楼主| 发表于 2009-8-7 17:31 | 只看该作者
皮带松紧应该可以的,感度从55一直调到90了
中油门的螺距是5.5左右吧,
就是没看悬停油门的百分比了,不太会整:em25:
发表于 2009-8-7 21:28 | 只看该作者
尾巴抽是感度调低哦 不是调高 悬停油门设置70%
发表于 2009-8-8 11:02 | 只看该作者
:em15: 我也改了皮带 没感觉有啥区别
发表于 2009-8-15 23:41 | 只看该作者
:em22:
发表于 2009-8-16 02:44 | 只看该作者
估计楼主改皮带传动后没有换这个东西,原轴传的尾管座内孔太小了,皮带会摩擦到它。
发表于 2009-8-16 23:42 | 只看该作者
亚拓500ESP改成皮带传动后,一给大油门,还没离地尾巴就狂抖,离开地面一尺后,抖动稍微能轻点,不过还是很抖,--------我的也改的皮带传动的! 换了改装件后! 没什么问题啊!:em24:    LZ是说的狂抖?  还是抽呵? :em04: :em04: :em04:
发表于 2009-8-17 00:46 | 只看该作者
可能是静电,試試给尾通落地
