查看: 1127|回复: 12
如果你也是新人这个问题你一定也有!!!
发表于 2009-8-28 21:03 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
请问11.1v 2200mah  25c 锂电池用多大电流充电好,2a的电流是不是很大啊,如果电流小的充电时间又太长真烦啊!到底用多大的电流充电好??知道的请说一下谢谢了!!
发表于 2009-8-28 21:23 | 只看该作者
原帖由 lclleo 于 2009-8-28 21:03 发表
1C电流,也就是1小时充满。所以应该是2.2A,2A不算大。
带液晶的智能充应该不需要你选择电流吧?我用的X6只要告诉他容量多大,然后选Normal/Slow/Fast就可以了。
发表于 2009-8-28 21:59 | 只看该作者
另,智能充充电一般是用恒流+涓流的方式充的。先用标准电流充到一定的电压,然后恒压涓流充到4.2v。所以说多少电流没有意义的。
发表于 2009-8-28 22:23 | 只看该作者
比较急就用1C(2.2A),一般也都是用1C。
不急就用小点电流,如0.5C(1.1A)甚至更小点,对电池寿命有好处。
发表于 2009-8-29 00:08 | 只看该作者
最好是1C以下,也就是2.2A以下
发表于 2009-8-29 00:16 | 只看该作者
标准的应当是1。1A,也就是0。5C的充电电流。
发表于 2009-8-29 00:17 | 只看该作者
:em26:
发表于 2009-8-29 01:07 | 只看该作者
:em20: :em15:
 楼主| 发表于 2009-8-29 22:15 | 只看该作者
谢谢大家指教
发表于 2010-8-21 12:29 | 只看该作者
路过
发表于 2010-8-21 12:33 | 只看该作者
藤椅说的对,所以,4.15V以下时,电流可以是2.2A,但快到4.2V时,电流就会小到0.2A
发表于 2010-8-21 21:11 | 只看该作者
我的A6一般都是设置为1A充电,基本都是晚上回家冲,一般2小时两块电池充满(同时冲),我一共才5块电池,不在乎那点时间吧
发表于 2010-8-21 21:28 | 只看该作者
1A足够了
