查看: 2838|回复: 16
请问:什么是BEC,UBEC,什么是内置的、外围的?
发表于 2009-10-7 16:31 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
什么是BEC,UBEC,什么是内置的、外置的?什么是线性BEC?
卖电调的总会标这些东西,我总以为电调那输出不就是接上接收机就行了嘛,分不清这些概念,哪位能清晰地解答一下?
感谢啦!!!
发表于 2009-10-28 21:17 | 只看该作者
  老兄,您是上校哎,以前很多帖子讨论过这个问题了。好吧,再从头到尾解释一遍,以终结偶多年潜水生涯:em01:
  BEC的全称是Battey Elimination Circuit, 中文翻译成免电池电路。名字可能有点费解哈,这要从头说起。早期的航模都是油动的,所以接收机和舵机等需要一个5V或6V的单独电池供电。后来电动机作为动力的模型刚出来时,还是沿用油动那一套遥控系统,所以除了供给电机的12V电池外,还要单独一个5V或6V的电池给舵机和接收机供电。
  于是人们自然就想到,何不把2个电源并成一个电源呢?于是在电调里内置了一个电路模块,将12V电池输出的电压转换到5V~6V给接收机和舵机等电子设备使用(当然,电机还是用12V供电的),这样就省去了原来的那个5V电池,这就是BEC(免电池电路)名称的由来吧。BEC大多采用线性稳压方式,线性稳压方式的优点是线路简单、体积小,只要一个稳压管就可以了;但缺点是转换效率不高,稳压的时候能量损耗大(线性稳压效率一般只有65%~70%),所以在工作过程中稳压管会很烫(电调发烫的主要热量就来自这个稳压管,真正控制电机的MOS开关管其实发热量不大的)。由于其效率不高,自然输出电流不可能很大,一般最大也就1A左右。
  随着时代发展,3D等飞行项目开始流行,对舵机输出转矩要求也更高,舵机就需要更大的电流来支持。由于前面所述线性稳压的固有缺点,内置的BEC不可能满足新的电流要求了,于是人们又想到一个方法,就是把内置的BEC搬出来,单独做个体积更大输出电流更强的稳压模块,以满足大功率舵机的需求。这个大功率稳压模块就起名叫UBEC,全称是Ultra Battery Elimination Circuit(Ultra的意思我想不用解释了吧:em15: )。既然稳压模块已经单独搬出来了,体积限制已不成问题,那干脆一不做二不休,不用线性稳压了,改用开关电源的方式来稳压。开关电源的优点是转换效率高(做得好的甚至能达到98%),在稳压过程中损耗小,所以摸上去不会很烫。但开关电源也有缺点,一个是元件多造成体积大,还有一个就是会产生较强的电磁干扰,所以一般UBEC的说明书上都会建议将UBEC放置得离接收机越远越好。以前论坛上就有帖子讨论使用UBEC导致炸机的事件。还有就是以前看论坛上有帖子说,UBEC还会除了产生较强的电磁辐射外,其电源输出也并不十分纯净,有电源波纹存在,这样对PPM的遥控方式影响就很大,所以建议还是用PCM遥控方式比较好。
    呼……终于打字打完了,看来自己明白是一回事,要从头到尾写出来让别人明白还是要颇费一番功夫的,欢迎论坛里各位大侠拍砖
参与人数 2威望 +4 收起 理由
duck1975 + 2 【发贴鼓励】感谢分享,希望继续努力发更多 ...
nkzmh + 2 谢谢你的解释,真是文字表达的高手啊!
发表于 2009-10-28 23:16 | 只看该作者
顶楼上!!!!很详细!!!!!很认真!哈哈!:em24:
发表于 2009-10-28 23:34 | 只看该作者
很详细:em15: :em26:
发表于 2009-10-29 07:54 | 只看该作者
写的太明白了,顶你!
发表于 2009-10-29 08:09 | 只看该作者
真是太谢谢了!正在找这东西呢!
发表于 2009-10-29 08:28 | 只看该作者
终于明白了
发表于 2009-10-29 08:31 | 只看该作者
学习了,以前看到过解释,但看了10来遍还是没这个清楚哦
发表于 2009-10-29 08:39 | 只看该作者
估计有些大校还不知道呢!呵呵
发表于 2009-10-29 09:10 | 只看该作者
详细,赞一个
发表于 2009-10-29 10:14 | 只看该作者
介绍的比较专业
 楼主| 发表于 2009-10-29 13:26 | 只看该作者
原帖由 timegate 于 2009-10-28 21:17 发表
  BEC的全称是Battey Elimination Circuit, 中文翻译成免电池电路。名字可能有点费解哈,这要从 ...
非常感谢,你的表达相当易懂,让我这个只有高中物理基础的人一看就全懂了。非常清晰,正是我所需要的。
至于我自己,现在虽然是上校,但玩航模才三个月,所以这三个月来狂发帖子向老手们请教,搞得骤然间变成了上校。正惭愧不已。。。
 楼主| 发表于 2009-10-29 13:36 | 只看该作者
另外,再问个问题,我现在用的是新西达50A电调,是内置BEC的,现在想接一个开关电源的UBEC,
(1)是否要购买一个UBEC的部件?哪里有卖的?
(2)原50A电调的BEC怎样处理?是否要剪断什么连线,并重新焊接上UBEC?
(3)改造成UBEC后,原50A电调的所有设置,像什么油门行程、电池类型、低电保护等,还都有效吗?
发表于 2009-10-29 20:13 | 只看该作者
原帖由 nkzmh 于 2009-10-29 13:36 发表
(2)原50A电调的BEC怎样处理?是否要剪断什么连线,并重新焊接上UBEC ...
  UBEC部件已经是标准件了,很多生产电调的厂家都有卖的。好像5imx上的好盈就有UBEC产品吧,你可以查查看。不过我自己没用过,不好作评价。原来50A的电调连到接收机一般是3跟线:2根是电源线(即电调供给接收机用的电源线),1根信号线(即接收机发给电调的控制信号线)。通常是红黑白三种颜色,红是电源正,黑是电源负,白是信号线,不过不同的电调不一样,最好用万用表先量一下。用UBEC的话,只要将原来电调输出给接收机的2跟电源线拔掉,将UBEC的输出电源接到接收机的正负电源输入上即可(原来50A电调输出的两根电源线空着就可以了)。注意,接收机和电调的信号线还是要连着的。如果可以的话,最好还将原来电调输出的电源负和UBEC输出的电源负连起来,这样就共地了,抗干扰性可能会比较好。改完后,电调原来的设置不会丢失,继续有效。
发表于 2009-10-29 21:04 | 只看该作者
受教了,顶一下
发表于 2009-10-29 22:21 | 只看该作者
[quote]原帖由 timegate 于 2009-10-29 20:13 发表
  UBEC部件已经是标准件了,很多生产电调的厂家都有卖的。好像5imx上的好盈就有UBEC产品吧,你可以查查看。不过我自己没用过,不好作评价。原来50A的电调连到接收机一般是3跟线:2根是电源线(即电调供给接收机 ... [/qu
专业顶你了:em26:
发表于 2009-10-30 15:37 | 只看该作者
又学习了一下,顶起来
