查看: 801|回复: 7
请教各位,主桨转速低的问题
发表于 2009-10-16 14:44 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
炸之前转速很好,炸了之后,修好再飞,感觉转速低了,我知道把油门曲线提高就可以了。
但我就是想不通,为什么炸机前后转速就变化了,我的油门曲线又没有变化。
还有人说螺距大了,降低螺距曲线,转速就起来了,我也想不通,转速和螺距曲线有关吗?
请教各位高手,谢谢!
发表于 2009-10-16 15:13 | 只看该作者
炸鸡完你修好的螺距曲线可能和炸之前有所出入  比如说原来0油门 螺距是在-2 修完后没调整螺距可能在0    这样在加油门的时候 螺距过大 自然转速就上不去
发表于 2009-10-16 15:17 | 只看该作者
补充下 螺距越大升力越大 相对的阻力也越大    合理的螺距曲线配合相对的油门曲线才可以得到最佳的转速和升力   如何没飞3D无所谓了  调不好就多费点电:em15:
发表于 2009-10-16 15:44 | 只看该作者
LS正解
 楼主| 发表于 2009-10-16 15:55 | 只看该作者
多谢各位啦!
发表于 2009-10-16 16:32 | 只看该作者
絕對有關
发表于 2009-10-16 16:46 | 只看该作者
:em15:
发表于 2009-10-16 17:24 | 只看该作者
学习!!
