DSX7 配 RD721 使用的时候一定要加E101那个副接受?
Fuqilai
Fuqilai
发表于 2009-11-8 23:11
倒序浏览
我用DSX7加RD721 不连 E101发现不能设置KDS40A电调。
http://bbs.5imx.com/bbs/viewthre ... page%3D1#pid4345101
我觉得721接受应该可以单独使用的呀,现在设好的机子,如果拔了E101电调就报警。靠。。。
大家遇到相同情况吗?还是我控的个别问题?
有人推荐电调包皮,散热片吗?
2010-01-21
求4#3B 的配件若干
2010-01-14
YT 35X 电调 驱动 MOS管 那个5pin的SOT封装的3级管
2009-12-16
2009-11-08
KDS 遥控器电压显示不准,有何解决方法?
2009-11-05
DSX7 和 KDS 40A 设置??????????????
2009-11-04
收到 AX2218 3700 电机,感觉转子和电机轴有虚位
2009-09-07
AX 2218 3580KV + XXD 50A 能用吗?
2009-08-16
请教电直的配置
2009-08-15
【论坛活动大全】
hazy
hazy
发表于 2009-11-8 23:19
世界不是你觉得怎样就怎样的:em15:
【论坛帮助】
acer_fox
acer_fox
发表于 2009-11-8 23:48
一定要接子接收的
lgysino
lgysino
发表于 2009-11-8 23:51
子接收开机时一定要用的,能遥控的时候才能拔下来...我掉了一个子接收,有得买了一个...:em25:
Fuqilai
Fuqilai
发表于 2009-11-9 01:25
懂了,决定卖了721换成2个6100。。。721太占地方,哈哈!
JimmyZ
JimmyZ
发表于 2009-11-12 10:40
我的AR6200不接卫星接收也一样用, 不过RD721没试过行不行
acer_fox
acer_fox
发表于 2009-11-12 13:13
721还是贵,看来SPECTRUM是正途呀
zhaui
zhaui
发表于 2009-11-12 17:46
一定要加,不加根本连频都对不上的
JimmyZ
JimmyZ
发表于 2009-11-12 18:56
AR9000说明书上明确说必须接, AR7600明确说可不接
但AR6200/AR7000的说明书上都没有说能不能不接
搜了一下有的说不接不行, 有的说不接也行, 也有的说不接不行, 但是重新绑定(对频这个说法欠妥)就行了, 我猜是接收的版本不同
RD721应该跟AR7000一样, 所以, 自己试吧
JimmyZ
JimmyZ
发表于 2009-11-14 15:29
有的人想轻点又懒得换AR6100呗
starmoon
starmoon
发表于 2009-11-15 03:34
拆开621/721/6100/7000 看,里面实际上还有个EA101的板子
AR9000 或 RD921 里面有二个EA101板子,外面再插1到2个
所有这些EA101是同步接收的,收的码流送主芯片判断哪个失真最小,在信号弱时,同时利用几个接收得到的信号,有可能恢复完整的原始信号。
参与人数
威望
+1
收起
理由
Fuqilai
+ 1
