查看: 989|回复: 7
XXD2218电机通电发抖!!!!!
发表于 2009-12-2 19:14 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
XXD2218电机,好盈40A电调,通电后有自检可通过,但是电机发抖,就是转2下就停,有转2下,发抖。电调没有问题,请问电机出了什么问题!新手在线等!!!!!!!!!
发表于 2009-12-2 19:44 | 只看该作者
应该是电调的问题,可能缺一相电,如果电调没有问题,你换一个电机试验一下不就知道了加吗。
发表于 2009-12-3 06:40 | 只看该作者
检查香蕉头
发表于 2009-12-3 08:15 | 只看该作者
断相了,检查一下香蕉头
发表于 2009-12-3 08:40 | 只看该作者
学习了
发表于 2009-12-3 12:16 | 只看该作者
嗯,LS几位说的有道理。:em24:
发表于 2009-12-3 13:32 | 只看该作者
上面说的有道理,如果没断相,请用万用表测下你电机3根线之间的电阻,然后3根分别和你的电机外壳测下,是不是断开的,如果3根线之间电阻一样,电机应该是其他问题,如果不一样还是换电机了!!!
发表于 2009-12-3 13:59 | 只看该作者
断相了,香蕉头没焊好
