查看: 25947|回复: 165
.......开源多功能数控机床计划 欢迎大家加入.......
发表于 2009-12-11 19:21 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
有人捡了铁棒,做了车床,还有捡了螺丝,做了车床,而最近大家比较关注变形金刚,也一下子涌现了不少变形金刚,大家一定都觉得不错吧,说实话,我也觉得不错,因为家里不是车间,放不了很多东西,喜欢是喜欢,这些老东西,买不到啊,就算买到,也是太老的东西了,而且用起来不方便啊,变来变去,动静多大啊,而且改数控也不方便,所以,衡量过我的房间大小后,我突然发现,我急切的需要一台新时代的变形金刚,我的要求不高,只要能车,能铣,能镗,能磨就行了:em15:
不是神话,真有这样的东西,来看看下面这个。
变形了
再变
再再变
不好意思,不是连色都变了,这是另一型号。
比那个年纪大的变形金刚好吧,铣头一转,得,变形完成,怎么样,有没有心动?
这个是德国GOmetic公司的多功能机床,这个厂除了造机床还造枪械:em23:
心动也没办法,买不起,说实话,我连询价的勇气都没有,不为啥,去看看迷你魔的价格就知道了,那还只是小屁孩玩的东西。
不过这里有个好消息,那就是。。。。这东西有国产的。。。。惊喜吧!!!!!!!
来看看怎么样
怎么样?是不是发现中 国山寨精神了?不过,别高兴,就这个克隆变形金刚也不便宜,厂家报价12000光机,也许很多人觉得不贵,恭喜你,你是米人了,但是我觉得贵。
现在我的问题出现了,我只想用12000一半以内的预算来得到这台变形金刚,所以我要自己diy这样一台变形金刚。
本来我想闭门造车,可是由于经常逛老外坛子,发现大家喜欢开源搞,搞的人多了,成本就低了,而且人多了,还能最大化的优化这个项目,所以,我真诚的希望看完变形金刚续集并且对这个计划有兴趣的兄弟们来加入这个计划,
目前有两人,欢迎大家继续加入,包括有加工能力的兄弟们也加入。
申明:1、这不是一个做机床赚大家钱的帖子,是一个希望大家一起来降低成本造台机床的帖子
           2、加入进来后你需要为这个计划尽自己的一份力量
           3、如果你有加工能力,比如大型车铣床,铸铁加工等条件,也欢迎加入,因为计划需要生产实现,说不定你就是那个人。
           4、认为不可能的请走开,不要说风凉话,没兴趣的不要来瞎参合。
qq群:50223978
发表于 2009-12-11 19:26 | 只看该作者
这也搞开源了~~:em21: :em21:
顶楼主,搞不搞得成是一说,但最少这是个尝试.强度结构好不好在造机过程中会有充分的了解的.大力支持.
鼓励支持,想干什么活和质量价钱都正比的,望卓精品之首。
 楼主| 发表于 2009-12-11 19:28 | 只看该作者
首先,我觉得,家里用,行程不能大,其次精度不能妥协,但是也不至于bt的最求超高精度,在则,强度要足够干不锈钢和钢铁。
发表于 2009-12-11 19:36 | 只看该作者
顶啊:em15:
发表于 2009-12-11 19:37 | 只看该作者
是这样了.个人认为.变型时不要改变主体结构只改变各部件相对位置.这样强度应该好保证一点.
发表于 2009-12-11 19:42 | 只看该作者
支持LZ的计划!家用的机机就是要小型多功能,能加工小型精致的零件就是工作目的。
 楼主| 发表于 2009-12-11 19:42 | 只看该作者
车狂兄的意思是说,就是说像5轴加工那样吗?
其实在不变型的情况下,增加4 和5轴也可以扩展。用四轴也能完成一些车的工作。
但问题是,我更希望能有想样的车功能,还有磨床的功能,这样能做出更漂亮的表面。
我觉得旋转关节的强度不是太大的问题。
发表于 2009-12-11 19:45 | 只看该作者
希玛特的N1已经作了成功的尝试,但我觉得还应该更进一步考虑精度和硬金属的加工能力
 楼主| 发表于 2009-12-11 19:48 | 只看该作者
说实话,西马特n1的强度和精度实在差强人意,而且实在太小了。
我希望这台机床做出来有7025铣床的铣能力,这样才有实用意义。
发表于 2009-12-11 19:50 | 只看该作者
赞成,切是双手。
发表于 2009-12-11 19:55 | 只看该作者
说说你的计划吧!我加入。
发表于 2009-12-11 20:10 | 只看该作者
难度应该是很大:em15: 翻砂、铣、車、刨、磨、需要很大的工作母机,测量、校精需很大的测试平台,更重要的是还要有制作机床的丰富经验,当然资金的投入就不要说了:em15:
发表于 2009-12-11 20:40 | 只看该作者
这件事楼上的很有发言权哈.
我不是那意思.象楼主位的图.不管是车,立铣.卧铣.还是插.底座与主柱都是不动的.就以这两主要部件为基准变型.
主轴箱为一个整体.怎么变形都是相对位置的关系,而且螺丝锁紧调整方便,
我们现在用的很多的16V20V25V铣床和楼主图片中的机床都有很多相似的地方.只是立柱转了九十度.如果就以现在的钻铣.做个强有力的转接件.很快就能变成变型金刚了.:em24:
不知道楼主体会到没有
[ 本帖最后由 我为车狂 于 2009-12-11 20:41 编辑 ]
发表于 2009-12-11 20:51 | 只看该作者
申请加入,我附近翻砂、铣、車、刨、磨、需要很大的工作母机到能找到,但是没有一件是数控的,不知有用没?我也希望有这个东西呀!
发表于 2009-12-11 21:04 | 只看该作者
尽管在2002年就在上海西马特购了C2,X2,机床的利用率也不高,自看到变形金钢后一直想得到一台,甚至想有了变形金钢后将C2,X2处理了,与“阿亮的小单车”联系了多次,一直没有如愿。 对于楼主的想法双手支持,虽说不一定能出什么大力,首先是关注,其次也想得到一台LZ所述的变形金钢。期待这个贴子坚持不懈直到成功。
发表于 2009-12-11 21:05 | 只看该作者
12000的这个技术参数有没?
我觉得不如BF20+D210来的实在吧!
发表于 2009-12-11 23:07 | 只看该作者
这个结构有点太复杂了,建议做图中这种升降台铣床。改进机头,使之可以倾斜、偏转、前后,从而扩大加工范围,立柱导轨上增加附件,可以加挂磨削主轴以及插削机构。工作台左侧装车床床头箱,右侧为顶尖尾座,实现平面磨,外圆磨,数控铣。
发表于 2009-12-11 23:36 | 只看该作者
雄心壮志
预祝楼主成功
发表于 2009-12-11 23:50 | 只看该作者
开始吧!!有志者事竟成
