查看: 1011|回复: 9
数显量具使用注意事项
发表于 2009-12-28 11:51 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
一、使用注意事项
1)使用前用干燥清洁的布(可沾少许清洁油)反复擦拭数显量具保护膜表面,以除去可能凝结的水份。因为水虽属弱电解质,仍可电离出氢离子和氢氧根离子,这些离子会减弱或屏蔽掉电容信号,造成显示混乱,在潮湿的环境下应注意此点(一般的电子。
2)工作环境:温度5—40℃,相对湿度在80%以下,防止含电解质的液体沾湿保护膜表面。
3)不准在数显量具上施加电压,不宜用电笔刻字,以免损坏电路。
4)校对零位
   仔细清净量面(用洁净纸片夹在量面间抽拉几次),使两量面接触,量面间压力约3—5N,按“清零键”以设定零位,然后方可进行测量。为减小测量误差,校对零位时所用推力应尽可能接近测量时所用推力。
5)测量方法
   一般采用绝对测量方法,其零点设置如上所述。为提高测量准确度,可采用微差测量法:将与被测量工件尺寸接近的量块(或其它具有标准尺寸的样件),以适当的压力(3—5N)夹在两量面之间,按清零键设定相对零点,在测工件时读取与标准尺寸的差值(此差值一般微小,故通常称其为微差测量)。此差值加前述标准尺寸,即为被测工件实际尺寸或称作绝对尺寸。
6)更换电池
   当不显示或闪显时,说明电池电压过低,应更换电池。电池为扣式电池一粒,型号:G13-A或SR44,电压1.55V。由于电池会自然放电,市面出售的电池可能因出厂时间较长电压衰减较多,可能不好用,选购时尽量购买生产时间不久的电池或生产厂家联系邮购。
7)保养
   量具使用完后,请用干布擦拭干净量面和手接触面,避免量具沾有杂粒使用,以免造成移动受阻,影响测量。
二.故障解决
   用户遇到的一般问题多数由电池消耗或接触不良所造成,偶然也会出现以下故障:
1)“死机”——由于偶然受外界电磁场干扰,显示值锁定不动,有时伴随出现其它符号。
处理方法:应取出电池,停30秒以上,再重新装入,一次或几次便可恢复正常。
2)闪显——电池电压偏低,应尽快更换电池。
3)数字混乱——显示不稳定。由于保护膜表面受潮,处理办法见前述“一.使用注意事项”。
4)不显——1、电池没电,更换电池;2、电池与组件正负极片间有氧化物,取出用干燥的棉花沾少许汽油或无水酒精擦拭干净;3、受到撞击,组件受损,寄回厂家或特约维修点处理。
[ 本帖最后由 量具王子 于 2009-12-28 12:00 编辑 ]
参与人数 2威望 +4 收起 理由
palm + 2 用实际加分来鼓励好帖
论坛老模友 + 2 【发贴鼓励】感谢分享,希望继续努力发更多 ...
发表于 2009-12-28 12:24 | 只看该作者
科普贴要顶!
发表于 2009-12-28 13:05 | 只看该作者
:em26:
发表于 2009-12-28 22:54 | 只看该作者
顶:em26:
发表于 2009-12-29 00:16 | 只看该作者
请问2个问题:
有一把广陆数显卡尺,不知为何不能像说明书上说的,无操作尺框不移动272秒后自动关闭?
是否都有数据接口供外接之用?
 楼主| 发表于 2009-12-29 08:21 | 只看该作者
你手上这把卡尺是自动断电的,无任何操作4-10分钟,自动断电。
有些卡尺是没有预留数据接口的,特别是金属壳和防水类型的尺,这个在购买时请注意!
发表于 2009-12-30 00:55 | 只看该作者
多谢楼主答复。
确是无操作时间长些才能自动断电,因较长没注意观察具体时间了,但不是说明书的值。
俺这把确实是金属壳的没有接口。
发表于 2009-12-30 09:15 | 只看该作者
顶!
发表于 2009-12-30 09:25 | 只看该作者
用实际加分来鼓励好帖
做个记号,以后好找
发表于 2009-12-30 10:29 | 只看该作者
学习了
