查看: 4876|回复: 23
求助:无铭牌电机如何确定其电压,功率和电容
发表于 2009-12-28 19:16 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
最近购得一台二手无铭牌电机,电机高105;长145(不含轴);底座85X112;轴径14;转子直径45;定子线槽24;线径约1(单位均为MM)。哪位大侠能告知该电机的电压,功率。如果是220V的需配多大电容。在此先谢谢了:em14:
 楼主| 发表于 2009-12-28 19:59 | 只看该作者
忘了说了。定子引出线共4根分别是D1,K1和D2,K2。买来时在D2,K2上有一根连接线。我按照220V的接线加了一个4微法的电容上去,结果一通电就烧了保险丝。
发表于 2009-12-28 21:01 | 只看该作者
有D1,K1和D2,K2是单相电机.上个图.我帮你看看
发表于 2009-12-29 01:43 | 只看该作者
一般你说的个头,大概在60w。220v的电机线径应在0.3以下。【主绕组】。可能是单相100v的。试试看吧。
 楼主| 发表于 2009-12-30 09:40 | 只看该作者
图来了
买来时K2,D2接线柱有短接线
 楼主| 发表于 2009-12-30 09:42 | 只看该作者
还有几张
 楼主| 发表于 2009-12-30 16:20 | 只看该作者
怎么都不理我 :em25: 草包君快来呀:em00:
发表于 2009-12-30 17:05 | 只看该作者
帮你顶
发表于 2009-12-30 17:29 | 只看该作者
370....550
发表于 2009-12-30 18:34 | 只看该作者
单相二极的电容10-35微法。
发表于 2009-12-30 20:30 | 只看该作者
不了解 不过照相水平一般 电机照的不怎么清晰  橡皮泥盒子照的却 呗清晰:em15:
发表于 2009-12-30 20:45 | 只看该作者
:em04:我现在安装了一个砂轮片的交流电机(220伏、120瓦、2800转/分),是从塑料焊接器上拆下来的鼓风机电机,外面的接线排和你的照片里面的一样。不过我没有看见这个电机有“电容器”啊。
发表于 2009-12-31 00:55 | 只看该作者
帮你顶
 楼主| 发表于 2009-12-31 12:43 | 只看该作者
原帖由 老工人 于 2009-12-30 20:45 发表
请问老工人电机上用了多大的电容:em22:
这台电机买来是就是光杆一个:em17:
[ 本帖最后由 zhanghushe 于 2009-12-31 12:47 编辑 ]
发表于 2009-12-31 13:22 | 只看该作者
你万用表测量D1和D2阻值几大,K1和K2阻值几大,看我能不能帮到你
发表于 2009-12-31 14:16 | 只看该作者
原帖由 491771983 于 2009-12-30 17:29 发表
370....550
同意。4个头分别是主绕组和副绕组,电容估计20左右,不要大了,接线图坛里有,自己找找。
 楼主| 发表于 2009-12-31 14:43 | 只看该作者
原帖由 rtyongsheng 于 2009-12-31 13:22 发表
谢谢回复。D1,D2阻值1欧,K1,K2间阻值2欧
发表于 2009-12-31 16:40 | 只看该作者
550w.单相2极.2800转.标配电容10uf
原帖由 zhanghushe 于 2009-12-31 12:43 发表
这台电机买来是就是光杆一个:em17:
  :em15:我那个电机外面没有电容器(里面也不可能有吧?)。电机直径110MM左右,长220MM左右,是从别人那里要的。
发表于 2009-12-31 21:24 | 只看该作者
我也有两个这样的电机,小的没铭牌中心轴高60 大的中心轴高80,两个电机都没有电容运转正常。小的打开看过里面也没有
