查看: 1167|回复: 12
额 刚才终于把双桨调好了 在横轴那加了个垫圈让2个浆夹 不能上下摆动了。
发表于 2009-12-29 17:33 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
不知道这样弄是正确的不啊? 桨夹装好后是不是应该可以上下摆动的??
大大们帮忙看下。
 楼主| 发表于 2009-12-29 17:37 | 只看该作者
隐约记得 2个桨夹装好后 好像是可以上下摆动的吧??有人知道吗?
发表于 2009-12-29 17:58 | 只看该作者
:em23: 这个理论上是不能做死的,要用橡胶等软材料,挥午蛟作用。不过支持你试一下实际效果:em15: :em15:
 楼主| 发表于 2009-12-29 18:16 | 只看该作者
哦  不过弄死后  双桨消失了 飞起来 没什么问题呀。
 楼主| 发表于 2009-12-29 18:17 | 只看该作者
刚才看了下 以前JJ上面的 塑料旋翼头 2个桨夹也是做死的 动不了的哦。???
发表于 2009-12-29 18:39 | 只看该作者
当然,悬停或低速时,挥舞铰是不工作的,真机上,挥午铰是为了解决前飞时,旋翼两侧相对空气速度不一致而产生升力差使直升机横滚力矩的。模型机的速度不知道是不是能减少或弃用挥午铰而正常工作,兄弟你有空试试高速平飞就知道了。:em15: :em15: :em15: ,试完一定要来报告一声哦。
付上挥午铰解释:http://bike.baidu.com/view/2605240.html?fromTaglist
[ 本帖最后由 luft 于 2009-12-29 18:42 编辑 ]
参与人数 1威望 +2 收起 理由
yxu2008 + 2 【精品文章】感谢分享
发表于 2009-12-29 18:49 | 只看该作者
刚计算了一下,正常450悬停时,桨尖速度约为200公里/小时,如果真如坛上兄弟所言,450平飞时速能达到100公里,我觉得挥午铰不能省。
 楼主| 发表于 2009-12-29 20:57 | 只看该作者
原帖由 luft 于 2009-12-29 18:39 发表
当然,悬停或低速时,挥舞铰是不工作的,真机上,挥午铰是为了解决前飞时,旋翼两侧相对空气速度不一致而产生升力差使直升机横滚力矩的。模型机的速度不知道是不是能减少或弃用挥午铰而正常工作,兄弟你有空试试高速 ...
恩  挥舞铰还在啊 只是我在它跟轴承的中间加了个 垫圈 。这样摆动的空间减少了 就没有双桨了。明天试下高速平飞 看看正常不。
 楼主| 发表于 2009-12-29 20:58 | 只看该作者
我也是没办法 不知道是主轴还是尾轴 有小幅度弯曲,肉眼观察不出 手里又没配件, 只好这样弄了。
 楼主| 发表于 2009-12-29 21:03 | 只看该作者
对了 问下你们 横轴那的 胶圈和轴承是什么顺序安装的啊?
比如右边的桨夹 我的顺序是, T头 > 胶圈>轴承>桨夹>轴承和横轴固定螺丝。  为了消除双桨 我在胶圈和 轴承的中间加了个金属垫圈。
请大大们 指教:em22:
发表于 2009-12-29 21:19 | 只看该作者
原帖由 leon42 于 2009-12-29 21:03 发表
请大大们 指教:em22:
没看懂你倒底改装了什么,如果双桨是因为胶圈引起的,那是它老化了,更换就行了。
发表于 2009-12-29 22:00 | 只看该作者
本来就有金属垫圈呀!
本来就有金属垫圈呀!
