查看: 2605|回复: 9
这个TURN210是不是华飞D210啊?怎么名字不一样
发表于 2010-1-8 19:32 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
标准附件standard Accessories
三爪卡盘      3-jaw chuck Ф100/Ф125
后挡板        Splash guard
油盘          Chip pan
卡盘护罩      Lathe chuck protection
刀架护罩      Tool holder protection
四方刀架扳手 Quadruple tool holder spanner
呆顶尖        Steady center MT3/MT2
高速钢车刀    HSS cutting tools
交换齿轮     Change gears
工具及工具箱 Tools &Tool box
可选附件Optional Accessories
中心架        Steady rest
跟刀架        Follow rest
花盘          Face plate
床脚          stand
四爪卡盘      4--jaw chuck Ф100/Ф125
活顶尖        Live center MT3/MT2
卤素工作灯    Halogen Lamp
冷却泵        Coolant pump
快换刀架      Quick change tool post
乱扣盘        Thread chasing dial
型号Model
TURN210X400
床身上最大工件回转直径Max. swing over bed
210mm
最大工件长度Distance between centers
400mm
主轴孔径Spindle bore
21mm
主轴锥孔Taper of Spindle bore
MT3
主轴转速范围Range of Spindle speeds
125-2000rpm
尾架套筒锥度Taper of tailstock quill
MT2
车削公制螺纹螺距Metric threads can be cut
0.4-3.5mm
车削英制螺纹螺距Inch threads can be cut
8-44TPI
电机功率Motor power
750W
重量(净重/毛重)NW/GW
105/125Kg
包装尺寸Package sizeL×W×H
980X560X580mm
发表于 2010-1-8 19:48 | 只看该作者
就是D210
发表于 2010-1-9 13:32 | 只看该作者
是一样的东西,华飞给别人做的代工
发表于 2010-1-10 16:27 | 只看该作者
不知道可以不要电机否?因为我自己有变频器+三相1。5KW电机
发表于 2010-1-10 19:58 | 只看该作者
你问老板啊
发表于 2010-1-11 11:48 | 只看该作者
顶起
 楼主| 发表于 2010-1-11 13:03 | 只看该作者
哈哈团购中
发表于 2010-1-12 22:57 | 只看该作者
已经联系了费经理团购中:em15:
发表于 2010-3-7 11:48 | 只看该作者
:em15:
发表于 2011-1-23 19:10 | 只看该作者
210车床到了也不上个艳照,,,,,,,,,,,,,让床迷解解馋,,,,,,,,,,,,过过瘾........................鄙视........:em25:
