查看: 2135|回复: 10
小车床的车刀受力
发表于 2010-3-6 21:12 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
看了很多贴子,都说小车床没力。其实和你加工材料,加工部位的直径,刀磨的好坏,刀的宽度,吃刀量,电机功率都有关系。
车刀对工件的加工其实就是剪切运动,不锈钢的剪切强度和铝件能一样吗,不锈钢的剪切强度经过热处理的约460~520MPa,按500MPa计算相当于每平方毫米承受50公斤的力才会切断,按这个计算你的车刀吃力情况,大家最好有个常用金属力学性能表就做到心中有数了。
发表于 2010-3-6 21:37 | 只看该作者
学习了
发表于 2010-3-6 23:14 | 只看该作者
也就是说,小的切屑量慢的进刀速度就可以了,能这样理解吗?
发表于 2010-3-7 07:46 | 只看该作者
这个数据很好,学习了。
发表于 2010-3-7 08:17 | 只看该作者
学习
发表于 2010-3-7 08:28 | 只看该作者
:em04:
发表于 2010-3-7 08:44 | 只看该作者
:em26:
发表于 2010-3-7 11:26 | 只看该作者
是的,小床子是干不了大活的。
发表于 2010-3-7 19:25 | 只看该作者
小床刚性差一次只能吃一点。
发表于 2010-3-7 22:17 | 只看该作者
:em26: :em01:
 楼主| 发表于 2010-3-8 19:53 | 只看该作者
原帖由 十九天地 于 2010-3-7 11:26 发表
是的,小床子是干不了大活的。
恩。对于个人来说,不在于快慢,而在于能完成,除非受小床本身限制。对商业用途来说,当然生产率太低。
