查看: 887|回复: 4
问个雕刻机问题
发表于 2010-4-14 21:58 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
我想铣切2mm的铝板,想问下如果搞个像广告机的那种,可以切吗?用铣切的方法,如果不行,有什么方法改进吗?
发表于 2010-4-15 01:10 | 只看该作者
有专用的切铝的刀,好像是四棱形的,分次下刀,应该没问题,广告机力量够用,就是刚性不太好,一振动爱打刀。
 楼主| 发表于 2010-4-15 11:08 | 只看该作者
谢了,楼上的。如果自制的话,要注意什么问题?1000*2000的行程,估计最低费用在多少左右?
 楼主| 发表于 2010-4-15 11:09 | 只看该作者
配件二手的就行,附近一般的机加工比较方便
发表于 2010-4-15 23:30 | 只看该作者
如果是自制一台可以使用(不是玩具)的雕刻机,成本可以按下面测一下。
一,机架300KG,1500元材料费,人工费另算
二,导轨不详
三,丝杠不详
四,水冷主轴+变频器,1500
五,龙门架,1000元
六,维宏卡,600元
七,电机及驱动,1500元
八,铝合金台面,不清楚
个人觉得怎么也得8000-10000元吧,这个配置应该可以切铝板了,当然要是降低标准,价格也会省一些的。
