查看: 951|回复: 10
断了!!!!
发表于 2010-4-24 22:38 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
某山寨的飞机,我把球头都换一体了,就这大浆上的没看到有卖的,所以没换,结果。。。。
发表于 2010-4-24 22:47 | 只看该作者
断了就买新的吧:em15:
结果悲剧发生了:em15:
发表于 2010-4-24 22:56 | 只看该作者
欧侯,螺丝断里面了?断的螺丝上磨个一字槽,慢慢弄出来吧,够你磨一会的。 用尖头高硬度刻刀。
发表于 2010-4-24 23:50 | 只看该作者
我是进来看看断了什么东东。:em15:
发表于 2010-4-26 19:35 | 只看该作者
上台钳,找个小钻头一点点剔,能出来。。。要有恒心。。。
发表于 2010-4-26 20:12 | 只看该作者
那个山寨的,FY还是FMS,还是没提名的山寨
发表于 2010-4-26 20:27 | 只看该作者
原帖由 SANY 于 2010-4-24 22:56 发表
如果你有时间的话:em01:
发表于 2010-4-26 20:29 | 只看该作者
我的也断过,干脆用打磨机磨了断在里面的那截,然后重新钻孔,攻牙,然后装了个长一点的球头.不过两个都要改,效果还不错~~
发表于 2010-4-27 10:16 | 只看该作者
山寨就是这样。。。
发表于 2010-4-27 13:11 | 只看该作者
我的黑鹰有次飞的好好的一下感觉怎么没动力了,下来一看,一个大桨夹的球头脱出
