查看: 876|回复: 17
51假期快来了!有只爱机出了问题求救!不然51不能飞它了!
发表于 2010-4-25 17:59 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
重桨啊/双桨!救命啊!悬停人头高度时,双桨宽度达到1到2厘米。
检查数据如下:
1。日字框情况正常!
2。3轴全新。
3。副翼情况正常,更换3副新的没有帮助。
4。中联状况良好。
5。通过调试各拉杆无法消除双桨。
6。十几副做过平衡的新桨换上去依然无法解决。
7。各球头扣情况良好。
8。六个新的大桨夹换上去了三个测试,分别是飞越的,FMT的和固朗的,情况依然存在。
9。更换2个备用旋翼头组后测试,依然存在双桨。
10。飞起来好象没什么问题,但是声音变了,没以前飞那样尖的声音,声音变低了。
发表于 2010-4-25 18:11 | 只看该作者
疑难杂症!
发表于 2010-4-25 18:13 | 只看该作者
翘翘板上的剪型臂的螺丝松了没?横轴胶圈?
发表于 2010-4-25 18:22 | 只看该作者
:em17: 癌症
发表于 2010-4-25 18:44 | 只看该作者
看看桨或什么地方有没有帖纸或什么的,迎风面在旋转时翅起造成下压其中一桨从而双桨。我之前就是这样的。
发表于 2010-4-25 18:48 | 只看该作者
我靠,你这不是专门来刁难人的吗,中将啊,做人要厚道
发表于 2010-4-25 18:54 | 只看该作者
癌症
相当于换架飞机还是双桨
发表于 2010-4-25 18:55 | 只看该作者
建议赔副眼镜
发表于 2010-4-25 19:46 | 只看该作者
你看看jj有没有明显的震动呢?可能是主轴的某个轴承磨损咣当了~~~
还有一个更诡异的原因,不知道你的是什么机子,有可能是横轴的螺丝一边多拧了一圈,偏心了~~~
还有就是:大桨夹磨损/变形、大齿偏心、斜盘导轨磨损咣当~~~~~~这样排查很锻炼人的思维的~~~呵呵,难得的机会啊~~~
对了,还有刹车盘偏心~~~
发表于 2010-4-25 20:05 | 只看该作者
百思不得其解的故障,干脆整个旋翼头换了,估计问题就解决了。:em15:
 楼主| 发表于 2010-4-25 21:26 | 只看该作者
刹车盘没发现偏心,桨夹里的所有东西都换过新的了,无明显震荡,悬停可以稳,但是没以前稳,而且声音变了。
发表于 2010-4-25 22:16 | 只看该作者
我的也是同样症状,其中有一副桨随便怎么调悬停到一人多高的时候双桨有1cm多,油门都推到一半多才能勉强飞起来。我回去换了副桨,双桨有明显减少,然后随便拆下一侧连杆D拧了一圈,问题就解决!飞起手感就正常了!
 楼主| 发表于 2010-4-26 00:22 | 只看该作者
以前飞这机的时候声音是“嘶~~~~~~~~~”这样的,现在飞它是“嗡~~~~~~~~~~”这样的。我也拿它没办法了。
怎么说这东西也是我的启蒙先师之一,一台混血450,能治就好了,郁闷。
我怀疑是不是它时辰到了?侧板变形。。。不是吧?飞场有鬼。。。靠?!!!还是虚心来找过我?5555555555作孽啊!~哪台机都可以坏,就它不能坏!
刚晚上9点半收工了,明天下班继续吧,哎。只能是不爽,前列腺发炎,抖腿一般郁闷。
[ 本帖最后由 自旋降落 于 2010-4-26 00:26 编辑 ]
发表于 2010-4-26 00:48 | 只看该作者
哇~~~~~~~~~~~~~~真是难啊,进来学习下
发表于 2010-4-26 15:13 | 只看该作者
桨的本身有问题吗,我的450也是,怎么也找不到原因,最后校了一下桨,两只桨有一只是弯的换了就好了。还玻纤的呢。用手拿桨的两头用里弯下看看还回去不,有的桨软,你弯到哪他就那样了。郁闷。。。便宜桨害人啊:em17:
发表于 2010-4-26 15:36 | 只看该作者
我的也怪:一边有双桨一边没有:em17:
