查看: 6071|回复: 47
我制作的地震预警器
发表于 2010-4-27 14:08 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
根据汶川地震后的一篇报道设计的。
以下是从网上搜的资料,报道原文今天没找到。原来是从天涯看到的。
2009/02/06 10:33   [My Diary ]
  2008年5月11日,北川中学教师为上物理课拿出了指南针,而指南针却转个不停.
  2008年5月12日1点30分在物理课上,指南针依旧转个不停却没有一人知道这意味着什么,只有一个学生猜测有问题。
  2008年5月12日2点28分,地震来了。
  这就是中 国现在的教育。学习知识是为了造福人类,可在灾难面前,极为明显的警告却没有一人明白。
补充资料
1.
指南针预测地Z的观察方法。
指南针离开基准点零位(正南方向)偏转一个角度而不动 ,表示附近地壳已经不正常,但是仍然处于暂时稳定状态(暂稳状态)。
如果指南针过一段时间又回到了零点(正南方向),表示地壳经过自然无震自动调节又回到了正常状态。
如果指南针过一段时间偏转继续加大,而且来回摆动幅度越来越大了,表示地壳下面的地块正在加速撕裂开来,那么真的要发生地Z了。
一般指南针偏移角度和抖动幅度越小,那么地Z就越小,或者离地Z中心就越远,或者离开地Z发生的时间就越长,如几天、几十天;反之,那么地Z就越大,或者离地Z中心就越近,或者离开地Z发生的时间就越近,如几分钟、几小时。一般如果指南针偏移角度和抖动幅度越来越大,那么离开地Z的发生就越来越逼近了。
总之,地Z发生之前,指南针随时间的变化规律呈现反指数曲线形状,越接近地Z发生时间,变化越激烈。
当大地Z已经发生和正在进行时,一般指南针角度偏转更大、摆动幅度更大,地Z结束以后再慢慢地(几天到几十)回到基准位置,可能仍然有小的反复,如余震等。
2.据报载,在此次印度洋海啸中,一名年仅10岁的英国女童小缇丽当时正与家人在泰国普吉岛享受美妙阳光。突然,她看到海水泛起“很多的泡泡”,随即告诉妈妈说,将有海啸。因为她的一句警告,沙滩上数百人保住了性命。为此,英国媒体赞誉她为“海滩天使”。
小缇丽的这份警觉,得益于她从地理课上学到的海啸知识。她说:“地理老师教给我们有关地震的知识,还告诉我们地震如何引发海啸。”
10岁的“海滩天使”,在令世界为之骄傲的同时,也带给国人一份忧思:对我们的孩子,灾难预防及临危不乱的教育到位了吗?
发表于 2010-4-27 14:12 | 只看该作者
抽空咱也做一个,学习一下
呵呵!不错,顶了
发表于 2010-4-27 14:15 | 只看该作者
怎么验证可行啊?:em15:
发表于 2010-4-27 14:21 | 只看该作者
呵呵,有点道理
发表于 2010-4-27 15:00 | 只看该作者
原帖由 valiantzhengyi 于 2010-4-27 14:56 发表
没有任何用的,这个专家已经说过了!
砖家的话就是把简单的复杂化,复杂的简单化
这个有道理
发表于 2010-4-27 15:07 | 只看该作者
个人认为这是不着边际的,地球磁场在地震的时候发生的变化是非常非常小的,仪器都很难测出来,别说指南针了。
要先了解地球磁场是怎么建立的就知道这种做法是拍脑袋想出来的。至于汶川那个故事,是人为杜撰的,太假了,指南针还转个不停,靠,永动机啊。
上次在QQ群里还听说个更牛逼的,说把两块磁铁吸在一起,在地震的时候地球磁场会颠倒,导致磁铁退磁,从而两块磁铁会分开……
我们国人的想象力真丰富。
[ 本帖最后由 三洋电机 于 2010-4-27 15:11 编辑 ]
发表于 2010-4-27 15:18 | 只看该作者
专家怎么可能说有用....
有用的话为啥两次地震都没有任何预报?
地震局这么多乱七八糟的东西都侦测不出来,这么个小玩意能查出来?
那还不是自己扇自己嘴巴子...
发表于 2010-4-27 15:27 | 只看该作者
这应该叫地震报警器,不是预报。我高中设计制作过一个,灵敏度可以调节。横向波纵向波都可启动。所以很灵敏。最高一次2.3级报警了。人根本没有感觉。当然过于灵敏的报警器用于地震研究可以,用在日常等于误报。
关于地磁问题,应该说很多地震前地磁会有变化,但是逆定理未必准确。也就是说:地磁变化未必一定要地震。其次,如果指南针有很大的变化,人眼能明显看出来。真是要地震,也是处在震中的位置。一般地震预报用的磁偏角仪,把很小的磁偏角变化用照相的方式连续纪录。通过曲线分析来判断。尽管如此,也是预报地震的一个很小的参考。导致磁偏角变化的因素很多,比如一个铁磁物体靠近或经过。
[ 本帖最后由 游走星际 于 2010-4-27 15:36 编辑 ]
发表于 2010-4-27 15:41 | 只看该作者
回复 8楼 三洋电机 的帖子
我顶你!国人真是什么都相信啊。。。
发表于 2010-4-27 16:45 | 只看该作者
 武汉市民防办防震减灾处的专家们表示,多年的观测资料表明,地震前地球磁场确实可能发生小幅度变化,通常表现为通讯受阻、广播时断时续,但这种变化并非每次地震都会发生,也达不到网友所说让磁铁消磁、铁块掉下来的程度,用一块磁铁预报地震,属于无稽之谈。
发表于 2010-4-27 18:15 | 只看该作者
不明真相童鞋围观中。
发表于 2010-4-27 18:46 | 只看该作者
简单,不过来风了咋办?把它密封起来?没电咋办?
发表于 2010-4-27 18:52 | 只看该作者
都是被天C的无知专家害的!无语了
发表于 2010-4-27 19:10 | 只看该作者
预测..真不好说..苹果天天长.哪天掉下来?板块天天裂.何时被你...:em16:
发表于 2010-4-27 19:30 | 只看该作者
赶快拿到玉树去验证一下.玉树现在肯定还有余震
发表于 2010-4-27 19:36 | 只看该作者
马后炮!
发表于 2010-4-27 19:39 | 只看该作者
用处不大,千年等一回!:em15:
发表于 2010-4-27 19:47 | 只看该作者
:em26: :em01: :em10: 精神可嘉
发表于 2010-4-27 19:48 | 只看该作者
地震局也许有测出来,上报给有关部门,也许有关部门,怕引起不安定的因素,所以没对外宣布
