飞机满油门抬头厉害 求助
/ 2 页
飞机满油门抬头厉害 求助
4604718zzz
4604718zzz
发表于 2010-5-7 19:09
倒序浏览
为什么满油门时 飞机抬头厉害 是不是和重心位置有关 飞机该怎么调整 我的各舵面都是调平的
jrdsx7 接收机的问题
2010-06-25
jrdsx7 接收机的问题
2010-06-25
jrdsx7 副翼 襟翼 如何混控
2010-06-13
新手入4G6S 还是250
2010-05-25
航箭yak54求救·
2010-05-14
飞机满油门抬头厉害 求助
2010-05-07
F3A 与3D机的区别
2010-05-06
AT6起落架求助
2010-04-25
求助 三角翼混控
2010-04-16
求助 三角翼混控
2010-04-16
【论坛活动大全】
Su-27
Su-27
发表于 2010-5-7 19:23
装下拉角
【论坛帮助】
wolfly
wolfly
发表于 2010-5-7 19:32
前拉的要给点下拉角度,后退的给点上推角度。
wolfly
wolfly
发表于 2010-5-7 19:32
后推,不是后退,嘿嘿。。。
wolfly
wolfly
发表于 2010-5-7 19:33
也不是后腿。。。。
wolfly
wolfly
发表于 2010-5-7 19:33
拼音就是搞笑啊。。。。
wolfly
wolfly
发表于 2010-5-7 19:34
突然发现这个页面好激情的。。。。。
redwisejayzr
redwisejayzr
发表于 2010-5-7 19:40
检查
电机拉力线
高鼻子
高鼻子
发表于 2010-5-7 19:49
机翼后缘 垫高5mm !
4604718zzz
4604718zzz
发表于 2010-5-7 19:49
你们说的下拉角就是 把电机装的时候向下一点吗 ·· 会不会是重心的问题? 是不是航模飞机都有这个问题
wolfly
wolfly
发表于 2010-5-7 19:56
都有这个问题,哈哈,速度快了升力大,就抬头了。建议去看一下飞行原理。
4604718zzz
4604718zzz
发表于 2010-5-7 21:25
饿 空气动力学我学过 我只是疑惑飞模拟机时满油门抬头不厉害 可飞真机 就很厉害了 ·· 一直保持在半油门· 飞机平飞·
权仔
权仔
发表于 2010-5-7 22:02
还有要检查下重心是不是太后了,按你所说的情况应该发动机加下拉就行
打灰机
打灰机
发表于 2010-5-7 22:06
拿下油箱把飞机的重心调整好。油箱装在重心位置上就不会出现问题了
君君√学模模
君君√学模模
发表于 2010-5-7 22:55
重心没问题就是LZ控制问题了~~满油时JJ是很快的`~上升气流好大~那时候要适量调下平衡舵!!:em15: !!或者电机装的角度有偏差了!!
david81916
david81916
发表于 2010-5-8 00:34
重心也可影响的,有可能是头轻了!试着把电池往前放一点,或者配重块
david81916
david81916
发表于 2010-5-8 00:36
补充,还有些飞机的平尾舵量需要稍微上翘一点,比如F16全动平尾等,当然这些是涵道机
烽火阑珊
烽火阑珊
发表于 2010-5-12 17:15
大妞一妞,小新有想法了:em15:
wshd88
wshd88
发表于 2010-5-12 20:07
省油巡航时, 飞机不抬头就好办。
smo
smo
发表于 2010-5-13 10:31
非常简单的问题!如果中油时不抬头,大油时抬头,就是因为你没有给发动机装下拉角!!这种情况在上单翼的机机是反映特别突出!
/ 2 页
