查看: 2396|回复: 15
有如下电子垃圾,请大家帮忙看看如何废物利用
发表于 2010-5-12 22:42 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
山特300W/500VA UPS;
摩托罗拉小精英汉显传呼机(完好);
全键盘带GPS PPC手机(屏幕有点问题)、黑莓、其他普通手机若干(都是坏的或有问题的);
电脑主板、CPU(大概是PIII)及风扇、散热片、显卡;
电脑电源;
光驱;
小收音机;
IBM笔记本电池
随身听(一个当年2000元左右的爱华的,一个百元左右的垃圾的);
垃圾摄像头(烟盒大小,两节7号电池、最多30w像素);
各式手机充电器、耳机、7号、5号电池充电器、垃圾变压器(5v、12v等)一大堆;
++++++++++++++不止这些,想起再补充++++++++++++++++++
这些东西扔了觉得可惜,留着又占地方,最好的出路就是废物利用了,但怎么利用呢?请大家指点。
谢谢!
[ 本帖最后由 nt941 于 2010-5-13 00:50 编辑 ]
发表于 2010-5-12 23:03 | 只看该作者
电脑电源;可以给充电器做开关电源,而且电流还高,好像能到16A,最大,黄色线
光驱的导杆可以做450尾轴
发表于 2010-5-12 23:06 | 只看该作者
全是垃圾
拆里面有用的利用   不然只能当垃圾丢
 楼主| 发表于 2010-5-12 23:06 | 只看该作者
光驱里居然有三个电机!大致看了一下,一个貌似是开关舱门用的,一个是移动激光头用的,还有一个不知是干嘛用的。其中第二个是个细长的方柱形的,好像高档点。
随身听里也有电动机,手机的震动功能也是靠微型电机实现的吧?
这么多电机啊,可以考虑用其中一个做个小电钻,给电路板打孔用。其他的垃圾呢?
发表于 2010-5-12 23:09 | 只看该作者
送给能提出利用方案的模友  或者让大家跟你出主意  全部diy东西用
发表于 2010-5-12 23:22 | 只看该作者
电脑主板、CPU等拼装起来,可以做示波器等测试仪器。
发表于 2010-5-12 23:48 | 只看该作者
....这些东西都得好好留着 以后总有一天会派上用场的....
发表于 2010-5-13 00:05 | 只看该作者
....这些东西都得好好留着 以后总有一天会全部扔掉的....
发表于 2010-5-13 00:10 | 只看该作者
确实是垃圾,扔。
发表于 2010-5-13 00:15 | 只看该作者
机器人吧:em24:
发表于 2010-5-13 18:52 | 只看该作者
...普通手鸡.若干..
   建议.装在你的XX门后.机械结构就不细说了.
1  可接到它们的来电
2 你拨通相应的手机.震子电鸡信号.放大.驱动指定的XX:em02:
        :em15:
      :em00:
发表于 2010-5-13 18:59 | 只看该作者
哦.忘了提醒.别放床下.
    啥情况都可能发生..:em17:
发表于 2010-5-13 19:03 | 只看该作者
卖给收垃圾的,换成钱想怎么用都行:em15:
发表于 2010-5-13 19:23 | 只看该作者
:em04: :em17:
发表于 2010-5-13 19:46 | 只看该作者
鸡肋!
须知这些垃圾产生了多少GDP啊,如果没有这么多垃圾,怎么会有这么多的GDP
数码产品一类的充电器,我都有了十几个了,都是5V输出的,都是垃圾的,我留着的,早晚用得上,做一些小玩意的时候,这个5V的充电器就好使了
有的东西不会玩,比如一些小液晶显示器的,如果能把这些液晶显示器用起来,倒是好玩意了
