查看: 10075|回复: 44
方便有创意的尾顶(转海外贴)
发表于 2010-5-17 10:41 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
不用再为车锥度反复调尾顶而苦恼了.
参与人数 2威望 +3 收起 理由
晓军 + 1 【精品文章】感谢分享希望继续努力发更多更 ...
冬天里的郭蝈 + 2 【精品文章】感谢分享希望继续努力发更多更 ...
发表于 2010-5-17 10:50 | 只看该作者
好创意!:em26:
发表于 2010-5-17 10:56 | 只看该作者
歪打正着,想得到什么都好办。原理:利用搪刀头的可调性。条件:锥柄必须和尾锥孔对号,前端用顶尖和鸡心夹。优点:小拖板不易和尾顶打架。
 楼主| 发表于 2010-5-17 10:57 | 只看该作者
谢谢老大加精。但并不为在下亲自操作。乃转海外图片也。:em23:
发表于 2010-5-17 10:58 | 只看该作者
创意好,好
发表于 2010-5-17 11:05 | 只看该作者
原帖由 我为车狂 于 2010-5-17 10:57 发表
这个转得好,非自己作品但有教育、实用、新颖和通俗普及意义的转贴可以加精的。
 楼主| 发表于 2010-5-17 11:08 | 只看该作者
:loveliness:
发表于 2010-5-17 12:30 | 只看该作者
好办法1:em26:
发表于 2010-5-17 12:47 | 只看该作者
这个方法不错:em26:
发表于 2010-5-17 13:00 | 只看该作者
:em15:
发表于 2010-5-17 16:31 | 只看该作者
好创意,D床人可吸收消化为我所用:em15:
发表于 2010-5-17 16:56 | 只看该作者
新人看不懂,不知道锥度是怎么车的。
卡盘上也夹个顶尖?那个鸡心夹是和卡盘一起转的吗?尾顶调成和主轴不同心吗?
发表于 2010-5-17 21:15 | 只看该作者
孕妇都说好,虽然是转的,我也加分。
发表于 2010-5-17 21:52 | 只看该作者
不实用,没有精度!!尾座的偏移调整非常简单!!
发表于 2010-5-17 22:47 | 只看该作者
没看懂!:em20:
发表于 2010-5-17 22:58 | 只看该作者
的确有创意:em26:
发表于 2010-5-17 23:06 | 只看该作者
看来这镗刀是非得买个了!
发表于 2010-5-18 12:09 | 只看该作者
创意好!实用 简单
发表于 2010-5-18 12:55 | 只看该作者
没有精度,需要试车好几遍才能确定!原因主要是结构,他这样的结构需要打表才能找直!偏过去多少也需要打表!烦。。。。。。。
发表于 2010-5-18 13:17 | 只看该作者
这个主要镗头中心孔精度够的话,还是比较好找正的,先在铣床上打表找正中心孔,并在镗头调节螺丝上做好标记,以后找正就很方便了,只是镗头装尾坐的时候一定得装水平,至于锥度的话完全可以用三角函数来计算调节量需要多少就可以了,最后怕精度不够的话,可以最后一刀前涂显示剂配合一下,最后微调车一刀,感觉还是比直接调节尾座方便多了,而且镗头钢性不错,值得借鉴
