查看: 941|回复: 0
咨询一下 汉斯安海的工具咋样
发表于 2010-5-24 23:20 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
相中了一个汉斯安海的台钻 不知道坛里有没有用的,有用的话 说下感受 谢谢啦
电源:230V AC 50HZ
功率:0.35KW/0.48HP
速度:660-2860转/分(5档)
空载转速:1420转/分
钻头直径:Φ13MM(1.5-13MM)
钻孔深度:50MM
外箱尺寸:长44*宽35*高22CM
含箱重量:18KG.(台钻是散包发运,没装配好的,买家买回后要自己装配)
注:物品净重18KG,邮费按所发地实收.(商品比较重,建议发物流)
