查看: 1057|回复: 4
LOGIX齿轮模拟运行
发表于 2010-6-7 00:45 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
LOGIX齿轮的精密啮合仿真 用新的齿形理论设计的LogiX齿轮 , 由许多微段渐开线连接而成, 对称的凸凹啮合 ,并 啮合时的相对曲率为零,这些点被称为NP点。一个轮齿的齿形上有大量的NP点,它的间断啮合使齿轮的滑动系数变的很小,基本上实现了滚动摩擦,大大增强了齿轮的表面接触疲劳强度,而表面接触疲劳强度低正是齿轮损坏的主要原因。研究表明:在相同条件下,LogiX齿轮的齿面接触疲劳强度约为渐开线齿轮的3倍,弯曲疲劳强度约为渐开线齿轮的2.5倍。此外它还克服了圆弧齿轮的缺点,可以制成直齿轮。LogiX齿轮的另一突出优点是可以设计成少齿数齿轮,最少齿数可以降到3个,比渐开线最少齿数少得多,易于实现产品的小型化、紧凑化。
 楼主| 发表于 2010-6-7 00:48 | 只看该作者
发表于 2010-6-7 13:33 | 只看该作者
这个齿轮可以做到很小的模数吗?0.2-0.3
发表于 2010-6-9 14:55 | 只看该作者
这种齿形磨损后会怎么样?会不会因为磨损破坏了齿形而导致更快的磨损?
发表于 2010-6-10 12:53 | 只看该作者
:em01: 没看懂
