查看: 2703|回复: 13
NEW MINI Vbar
发表于 2010-6-9 09:48 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
Avaiable shortly!
[ 本帖最后由 kevin401 于 2010-6-9 10:06 编辑 ]
发表于 2010-6-9 10:23 | 只看该作者
:em07:
发表于 2010-6-9 10:25 | 只看该作者
5.0:em16: :em16: :em16:
发表于 2010-6-9 10:37 | 只看该作者
是不是V还会发光呀,呵呵。外壳好看些了
发表于 2010-6-9 12:15 | 只看该作者
我现在还是搞不太清楚v8好还是miniv8 好?
发表于 2010-6-9 13:32 | 只看该作者
500以下用MINI V8,大鸡用V8。
发表于 2010-6-9 15:07 | 只看该作者
难怪之前搞个老客户速销~~
原来要把库存消化掉
:em09:
 楼主| 发表于 2010-6-10 08:48 | 只看该作者
Mini VBar及VBar本身实价是RMB3260-,而熟客是RMB1935-,旧VBar相信可以从韧体升级而提升功能,大VBar亦会回复正常零售价格,详细情况会下星期我会说给各大大听。谢谢!:loveliness:
 楼主| 发表于 2010-6-10 09:34 | 只看该作者
新Mini Vbar 大約RMB2060-
 楼主| 发表于 2010-6-10 10:04 | 只看该作者
版本5適合所有Vbar下載及升級
发表于 2010-6-11 14:09 | 只看该作者
4.0价格不变,关注5.0用的新传感器,成本应该低了不少,性能号称更抗震,但3D会怎么样呢?:em04:
发表于 2010-6-11 22:33 | 只看该作者
为什么新的mini比老的要便宜呢?这个区别在哪里啊
发表于 2010-6-12 10:43 | 只看该作者
尤物
发表于 2019-5-5 11:54 | 只看该作者
kevin401 发表于 2010-6-10 08:48
Mini VBar及VBar本身实价是RMB3260-,而熟客是RMB1935-,旧VBar相信可以从韧体升级而提升功能,大VBar亦会 ...
朋友您好,我朋友送我一个minivbar快速版,现在可以正常设置,但是设置完后上电舵机臂上下动三十下,然后可以正常飞,但灯一直闪,这个怎么弄好,谢谢
