查看: 927|回复: 7
有一点不明白?
发表于 2003-12-31 08:27 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
[这个贴子最后由raptor在 2003/12/31 12:42pm 编辑]
尾喷口为什么有个洞?真的大发动机上都是尖的或者连续的。
因为有个洞的话,燃气会在这里形成回流区,降低推力的。
如果必须有个洞的话,真正的发动机会从压气机引气从这个洞当中喷出去,形成引射
反而推力有好处。
发表于 2004-1-1 07:49 | 只看该作者
有一点不明白?
我也不明白为何模喷这里要有个孔,很奇怪,值得研究
 楼主| 发表于 2004-1-1 08:08 | 只看该作者
有一点不明白?
还有,蒸发管做那么长,对燃烧室的容热强度有很大的影响的!
一定要那么长吗?
发表于 2004-1-13 08:35 | 只看该作者
有一点不明白?
因为有内外函道之分啊~
 楼主| 发表于 2004-1-14 06:30 | 只看该作者
有一点不明白?
你以为双转子啊,哪里来的内外涵道啊!!!
别蒙人了
发表于 2004-1-14 08:24 | 只看该作者
有一点不明白?
又不是只有双转子才有
发表于 2004-1-16 03:37 | 只看该作者
有一点不明白?
哪个洞不是故意要做个洞。
没有尾锥也是可以的, 但推力要下降一点。尾锥做成真正圆锥也可以, 但推力未必提高更多,而结构重量和整机长度都增加了, 所以一般做成截锥形。
还有搞复杂点, 做成曲线回转体的, 但实用价值和截锥体一样而工艺复杂。小发动机中都不用了。
发表于 2004-2-4 07:00 | 只看该作者
有一点不明白?
下面引用由将澜逸2004/01/13 00:35am 发表的内容:
因为有内外函道之分啊~
不错,那个小洞应该是高温喷口(内函道燃烧喷口),
这种结构可以可借外函道迅速带走热量,同时构造比较简单,一般用在微型涡轮风扇发动机中可以参考这个
http://www.kepu.com.cn/gb/beyond/aviation/knowledge/kno244.html
