查看: 11181|回复: 16
碳纤维板用什么常规工具加工?
发表于 2010-6-27 10:58 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
以后准备搞些碳纤维板做航材了,请问除了激光切割,自己在家能用什么常规工具来切割?谢谢先:em00:
发表于 2010-6-27 11:26 | 只看该作者
雕刻!
发表于 2010-6-27 11:33 | 只看该作者
不容易啊。据说材料很硬的。
发表于 2010-6-27 11:45 | 只看该作者
激光切不了,切的跟鬼一样。可以使用涂层硬质合金刀具切削,用高速钢刀具也可以(我用过STK的加硬高速钢),不过刀具寿命要比硬质合金短。
 楼主| 发表于 2010-6-27 16:56 | 只看该作者
谢谢了,看样子比我想象的要难
发表于 2010-6-27 17:05 | 只看该作者
电磨就很方便,配合树脂切割片,切碳棒很容易,估计碳纤维板也是一样
个人猜测切割的时候会产生局部高温,降低强度,就好加工了
 楼主| 发表于 2010-6-27 17:21 | 只看该作者
我说的板也就是450侧板那个级别的,另外也不是大块大块的切,主要就是切个型,另外偷偷轻就可以了,手工刀具应该选什么样的?平时切碳纤维杆没感觉多么费劲,不知道板子要怎么搞了:em00:
发表于 2010-6-27 17:52 | 只看该作者
用铣床铣出!(最好加个罩子!)然后用砂纸放到水里打磨(切忌:打磨一定要放到水里!)
 楼主| 发表于 2010-6-27 20:11 | 只看该作者
没有床,就有个电钻,谢谢
发表于 2010-6-27 20:31 | 只看该作者
晕。。。我是钢锯锯的
发表于 2010-6-27 21:35 | 只看该作者
普通的手磨钻+金刚石切割片就可以了,简直像切豆腐。建议在安全的情况下在水中切割,否则痒死你....
发表于 2010-6-27 21:36 | 只看该作者
数控雕铣 我总加工碳纤维板子 最厚的时候3mm
从1到3不等 走刀的时候慢点就行 爱断刀 断了 就换:em15:
 楼主| 发表于 2010-6-27 22:35 | 只看该作者
原帖由 ylf999 于 2010-6-27 21:35 发表
多谢,等到时候搞小心点
发表于 2010-6-27 22:43 | 只看该作者
在水中切割,否则痒死你....
请问电木板也是这种材质吗?
发表于 2010-6-27 22:57 | 只看该作者
水弄不好的话 会淬火 刀爱断
电木板是玻璃纤维 和环氧树脂
碳纤导电.........很导电.........
发表于 2012-2-26 12:55 | 只看该作者
用线切割机床可不可以加工成型 :em22:
发表于 2012-12-28 17:24 | 只看该作者
很明显,线切割是不能加工的,线切割只能加工金属!
