查看: 2688|回复: 10
油机装备高手请进来,新手求助,万分感谢
发表于 2010-6-30 16:52 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
今天我拆了一台冰箱坏掉的冰箱全封闭压缩机,由于它是活塞式压缩机 我想利用它原有的活塞和活塞缸还有曲轴和轴套做一台油机,可是我从来没有玩过油机也没有实样所以不知道缸头处的结构还有发动机的结构请老同志帮我看看用什么方法可以做一台油机。最好能告诉我缸头出进油点火的原理。如果能改希望高手帮我提供个方案或者我送你一套这样的备件帮我做一下。活塞直径D=20mm 活塞长度27mm,连杆大头和曲轴直径还有轴套孔径都是20mm,轴套长60mm,输出轴120mm,准备用于车模坦克和大卡车上。
[ 本帖最后由 wanxia 于 2010-6-30 17:01 编辑 ]
 楼主| 发表于 2010-6-30 16:54 | 只看该作者
原帖由 wanxia 于 2010-6-30 16:52 发表
今天我拆了一台冰箱坏掉的冰箱全封闭压缩机,由于它是活塞式压缩机 我想利用它原有的活塞和活塞缸还有曲轴和轴套做一台油机,可是我从来没有玩过油机也没有实样所以不知道缸头处的结构还有发动机的结构请老同志帮我看 ...
文件名: picture_00460.jpg
描述: picture_00460.jpg
下 载地址: http://www.rayfile.com/files/0da5b2ae-8425-11df-9447-0015c55db73d/
预览:
[ 本帖最后由 wanxia 于 2010-6-30 17:03 编辑 ]
 楼主| 发表于 2010-6-30 17:06 | 只看该作者
没有曲轴箱不知道可不可以转,必须要的话我可以加工一个曲轴箱,不知道曲轴箱里面是否有压力
发表于 2010-6-30 19:06 | 只看该作者
虽说都是活塞连杆机构
可是压缩机与模型内燃机相去甚远。建议楼主先了解一下模型内燃机结构、尺寸、材质。
发表于 2010-6-30 19:33 | 只看该作者
:loveliness: 建议买个最便宜的国产甲醇机,先看看结构,不贵的。会比你的加工费便宜很多。
发表于 2010-7-2 07:54 | 只看该作者
我只会做原子弹和人造卫星什么的,这个不会。
对了还会做小人!
发表于 2010-7-2 12:43 | 只看该作者
楼主想法太不现实了。
有加工和动手能力,对于你最现实和实惠的就是买一个二手割草机改造。
发表于 2010-7-3 11:03 | 只看该作者
压缩比啊压缩比,再者,设计完全不一样啊,压缩机肯定有气门或者气阀,这个开闭时间和内燃机都不一样。
就说2冲程发动机,进排气是同时的。
发表于 2010-7-6 16:12 | 只看该作者
看到了一张女人照片,就想要小孩,唉!
发表于 2010-7-11 20:54 | 只看该作者
这个要搞成了,那就远比看女人照片生小孩强···
:em23: :em07:
发表于 2013-1-4 00:20 | 只看该作者
可行性不大压缩机改装的地方太多不划算
