查看: 8066|回复: 41
秀秀我新买的EP-200
发表于 2010-7-2 00:13 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
上个星期天刚买的泰世EP200 V2,本来想配520的,后来没忍住诱惑,配了GU-210,现在会悔的要死。
到手的时候头罩有点损坏了,干脆用AB补土补上,自己喷了个老虎会的涂装。
EP200的做工很精致,就是那个GU-210不咋的。刚飞起来几秒还锁得住,然后机尾就开始像右转,飞的时间 越长,转的速度就越快。是不是和我装的陀螺仪的位置有关啊,求高手指教。
泰世的头罩很容易爆,我的550的头罩也是这样的。
电池买的是1000毫安的,15C,飞了一下,8分钟悬停,下来测电压还有3.74V,看来飞9分钟不是问题。
都说小飞机比大飞机难飞,可能是我练模拟器很长时间的缘故吧,我觉得只要换一个好的陀螺仪,EP200不见得比550难飞。
呵呵,最后再发个原版的老虎会,我做的
[ 本帖最后由 354 于 2010-7-2 00:24 编辑 ]
发表于 2010-7-2 00:29 | 只看该作者
好机 ,高见。
发表于 2010-7-2 00:35 | 只看该作者
漂亮:em26:
发表于 2010-7-2 00:52 | 只看该作者
EP200就是漂亮。建议陀螺义要用好的。,轻的。这飞机要求设备很高。不好的陀螺明显尾巴不稳
 楼主| 发表于 2010-7-2 00:59 | 只看该作者
回复 板凳 幻觉 的帖子
:em25: 其实一开始就想要520的,但是经不住劝说和价格诱惑,上了GU-210,现在那个后悔啊
发表于 2010-7-2 08:33 | 只看该作者
换个尾舵试试。250金鱼尾换掉420,就好了。
 楼主| 发表于 2010-7-2 19:31 | 只看该作者
明天把550上的401拆下来试试,看看到底是陀螺仪还是尾舵的问题
发表于 2010-7-2 20:39 | 只看该作者
8分钟。。。。。。。。我用850mah的一半飞4~5分钟。。。。
尾舵机用101拉~hoho
 楼主| 发表于 2010-7-2 21:19 | 只看该作者
我是用Normal模式飞的八分钟,IDLE大概也是4-5分钟吧
发表于 2010-7-2 22:08 | 只看该作者
漂亮
 楼主| 发表于 2010-7-3 11:51 | 只看该作者
倒霉,看来真是我的RP有问题啊,换了401以后,果然是锁的死死的,一点问题都没有,看来是买到个烂的210了。
更倒霉的是,飞机是商家帮我组装起来的,没打螺丝胶,刚才飞到第二块电池的时候,主桨夹连主轴的螺丝完全震掉了,一边主桨连桨夹一起甩出,还好没伤到人,更幸运的是是在家里面飞的,东西都没丢。
总计损失1根连杆,两个球头套,还好损失不大。
就是401实在太大了,不好放进200里面,看来还是要买520了,又是一笔开支啊,哭啊
 楼主| 发表于 2010-7-3 11:55 | 只看该作者
卖我的商家说是GU-210的运算速度不行,所以锁不稳,但是我觉得不像。现在我感觉不是温漂,而是根本锁不住。现在都不知道怎么处理这个210了。有谁知道泰世的客服怎么联系吗,不知道能不能帮检测一下,到底是质量问题还是本身就是如此,毕竟也是300多块钱的东西啊
发表于 2010-7-3 13:45 | 只看该作者
就是401实在太大了
不仅大,还重
发表于 2010-7-3 18:50 | 只看该作者
401 放在最前面吧 空间够
发表于 2010-7-3 18:51 | 只看该作者
回复 8楼 citimedia 的帖子
省着点 兄弟 101无货了
发表于 2010-7-3 18:53 | 只看该作者
回复 12楼 354 的帖子
找卖家 有问题的 运费卖家负责 没问题买家负责 行不 哈哈  商家也不容易哎
 楼主| 发表于 2010-7-3 20:26 | 只看该作者
我在实体店买的,卖家说是陀螺仪运算速度问题,我觉得不是,所以只能找客服了
发表于 2010-7-3 21:02 | 只看该作者
原帖由 354 于 2010-7-3 11:51 发表
更倒霉的是,飞机是商家帮我组装起来的,没打螺丝胶,刚才飞到第二块电池的时候,主桨夹连主轴的螺丝完全 ...
401放前面正好
[ 本帖最后由 citimedia 于 2010-7-3 21:08 编辑 ]
 楼主| 发表于 2010-7-3 21:50 | 只看该作者
我试过了,401放前面的话,配我那块电池就没法罩头罩了,还有我发现有点头重尾轻,但是设备没法往后移了,怎么办啊。还有问问各位是怎么布线的,有照片吗
发表于 2010-7-3 22:04 | 只看该作者
回复 20楼 354 的帖子
把电机放到后面去
发现你就是放到后面的。。。。。
你把接收机朝后面放  陀螺仪放前面
[ 本帖最后由 淮安人 于 2010-7-3 22:05 编辑 ]
