查看: 7440|回复: 36
406-2 猎鹰 竞速机 安装制作
发表于 2010-7-30 01:28 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
无意中看到老贴里有竞速机的类型,看到价钱不贵就买了一台试下,机机是类似洗发水瓶材质(不懂材料叫法)做的,应该是吹出来的,机身是一体成型的,机翼中间有泡沫填充,副翼及拉杆都是原厂就完成的,但是这台机的目的是速度,所以原厂的出厂强度是不够的。
机翼方面我加了两根碳纤片,是竖着放进去的,这样的安装最能承受弯曲力,加了之后机翼强度有倍增的感觉,做法是直接用刀切开机翼,碳纤片搽胶嵌入,表面也算比较平整。
这个飞机最难的是配重,因为电机电池都在机翼前部,会头比较重,我想用2200的电池,这样头会更加重,我最后是把设备架切的·只剩1/4才算配平了
[ 本帖最后由 kevin88 于 2010-7-30 01:33 编辑 ]
尾翼也是这样加入碳纤片加强
尾翼也是这样加入碳纤片加强
机身组件,飞机其实比较小
机身组件,飞机其实比较小
机内的设备架被剪得只剩一个舵机位置,因为几乎不用方向舵
只有一个升降舵机在机身里
只有一个升降舵机在机身里
电调放在比较靠后的位置
电调放在比较靠后的位置
副翼舵机改在机翼中间,再者这个机翼的迎角很大,要做木台的垫高后部,使飞行更快速流畅
 楼主| 发表于 2010-7-30 01:42 | 只看该作者
继续上图,飞机已经试飞,很好飞,可以很慢的滑翔,着陆在草地,一点损伤都没有,也可以很狂暴的高速飞行,速度快的有点恐怖
安装马达,我用的是450直升机用的有外转子,3500kv的
基本成形
基本成形
上贴纸
上贴纸
机身
机身
浆是4.75x4.75估计大了点,机头的散热槽很重要,我做的是兜风设计,风阻会大点点,但对马达绝对是福音
加上2200毫安的3s的电池总重500克左右
靓仔机花
靓仔机花
爱不释手
爱不释手
参与人数 1威望 +2 收起 理由
扁豆 + 2 散热孔开得太漂亮了!
发表于 2010-7-30 01:46 | 只看该作者
飞机庄的机,太小了飞远看不到
发表于 2010-7-30 01:54 | 只看该作者
強人,強貼.........頂呀.
jj好漂亮:em26:
发表于 2010-7-30 02:06 | 只看该作者
:em00: 兄弟 你好 我也有一架猎鹰
我的动力是 2212KV 3400
浆配5030 减去边角
发表于 2010-7-30 02:14 | 只看该作者
涂装好漂亮啊··搂在贴纸在那里买的???
还有用什么配置啊????:em19: 我飞机涂装好难看
[ 本帖最后由 15920153313 于 2010-7-30 02:17 编辑 ]
发表于 2010-7-30 08:03 | 只看该作者
散热孔漂亮!涂装也不错。
那个桨罩让人流口水啊!找遍了淘宝也找不到30mm 3.17的。能告诉我在哪里搞到的吗?
发表于 2010-7-30 08:34 | 只看该作者
:em26:
发表于 2010-7-30 08:40 | 只看该作者
:em26:
发表于 2010-7-30 08:43 | 只看该作者
LZ你用的什么型号的桨阿?在哪儿可以买到?
发表于 2010-7-30 09:12 | 只看该作者
:em26: 漂亮
发表于 2010-7-30 10:17 | 只看该作者
原帖由 扁豆 于 2010-7-30 08:03 发表
散热孔漂亮!涂装也不错。
lz的贴纸总是很令人羡慕啊,是做这行的还是有相熟的喷绘店呀?sz的朋友能共享一下资源吗?:em07:
发表于 2010-7-30 10:55 | 只看该作者
电池太大,1300-1500毫安就够了,一般飞行3分钟,竞速机规定的一般只能飞3分钟,接下去设备会很热,人的思想高度集中力也会减弱,3分钟后,事故的发生率会大大增加。
 楼主| 发表于 2010-7-31 09:40 | 只看该作者
原帖由 argoi 于 2010-7-30 10:17 发表
438982
贴纸是自己用coreldraw画好,再请朋友帮喷成不干胶的,也可以自己找街上的喷绘店加工,俺以前是做平面的,飞机靓仔才过得眼,哈哈哈!
图在这,要的自己拿吧!
 楼主| 发表于 2010-7-31 09:48 | 只看该作者
俺的配置是:
好盈30a电调
450直升机用有壳外转子无刷马达,3500kv
浆是国产4.75x4.75(浆不平衡,要自己刮:em11: )
浆罩是12楼图片上的,30直径的,淘宝有卖
两个银燕舵机
天地飞9通2.4g设备
电池是11.1v,2200毫安的,俺喜欢飞久一点,目前高速混低速飞,大概8分钟没问题
[ 本帖最后由 kevin88 于 2010-7-31 09:50 编辑 ]
发表于 2010-7-31 10:18 | 只看该作者
长的好像滑翔机呀。。。
发表于 2010-7-31 23:33 | 只看该作者
涂装很漂亮
发表于 2010-8-1 09:31 | 只看该作者
见识了,漂亮
发表于 2010-8-1 15:46 | 只看该作者
406-2就是滑翔机。
发表于 2010-8-1 19:26 | 只看该作者
滑翔机玩竞速,有想法:em26:
